光耦
4164|12
z4772533|  楼主 | 2013-4-21 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huaizhi1985| | 2013-4-22 09:45 | 只看该作者
有4路的光耦,我用过。
宋业科| | 2013-4-22 10:17 | 只看该作者
8路的也有。
rgh111| | 2013-4-22 12:31 | 只看该作者
体积问题?
z4772533|  楼主 | 2013-4-22 15:56 | 只看该作者
宋业科 发表于 2013-4-22 10:17
8路的也有。
什么型号?
huaizhi1985 发表于 2013-4-22 09:45
有4路的光耦,我用过。
什么型号
迈克尔.唐僧| | 2013-4-22 15:58 | 只看该作者
ADUM4401,4路
huaizhi1985| | 2013-4-23 09:07 | 只看该作者
z4772533 发表于 2013-4-22 15:56
什么型号
TLP521-4,这个可以使用的,2路或者4路德都有的。附件是datasheet,楼下所说的ADUM的应该是比较贵的。
TLP521-4.pdf
77.71 KB
4路光耦
z4772533|  楼主 | 2013-4-24 21:44 | 只看该作者
huaizhi1985 发表于 2013-4-23 09:07
TLP521-4,这个可以使用的,2路或者4路德都有的。附件是datasheet,楼下所说的ADUM的应该是比较贵的。 ...
这个我知道,但貌似传输速度和效率都不是太高。
我现在用的是HCPL2631
zhangmangui| | 2013-4-24 23:10 | 只看该作者
用的最多的就是这款了  只是速度慢些
huaizhi1985| | 2013-4-25 08:39 | 只看该作者
我现在用的是HCPL2631
要是速度不行你选择高速光耦,其实4个在一起的话和4个分立的差不多大的。是在不好找的话你就用四个分立的吧,还得看一下价格。
宋业科| | 2013-4-27 15:22 | 只看该作者
pc617-8
carlhongyao| | 2013-4-28 14:20 | 只看该作者
我们亿光有可直接替代HCPL-2631的10M双通道光耦EL2631,如果你觉得体积大的话,你也可以选择小型封装的EL0631,体积很小。我的QQ:158913063,电话:13631666985 周生
