反馈电路中的TL431问题和TL431的一些典型应用问题
1849|4
jrcsh|  楼主 | 2013-4-21 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.
网上看到的图,  这个 TL431 前的 R6 这个电阻起什么作用,看过不少开关电源都有这个电阻,
2. 基于 TL431 的  稳压电源,和恒流源
功率管的发热,至少50度以上,  手上没仪器测试, 怀疑是不是功率管都给431控制工作在放大区了
恒流:
功率管使用的是 D882
恒流 电阻  10 欧姆   预计  200ma     电流电压  8~16V    上拉使用的是1K
jrcsh|  楼主 | 2013-4-22 00:05 | 只看该作者
1 的问题~~~觉得是上拉,防识触发
不亦心| | 2013-4-22 14:12 | 只看该作者
1,找了半天没有找到R6在哪,如果是R5的话,是给431提供工作电流
2,难道你想他工作在开关状态不成
jrcsh|  楼主 | 2013-4-22 16:36 | 只看该作者
2,难道你想他工作在开关状态不成 ...
好把, 是R5   R6被删除了,
  这样阿 是给431供电的阿, 我以为至少2ma 是从参考哪供过来的,
   得找个TL431的PDF 看看原理图是怎么走的。
个人签名:以上以下纯属瞎扯,概不承认!!!!! 感谢  应试教育 培养了我的基础    感谢自己  没吧应试教作为各种借口
228
