单机的按键问题
4190|21
 楼主| yl520 发表于 2007-12-18 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个初学者,现在想做一个时钟显示电路,看了N天的书,定时,显示那部分基本上都懂了,可以试下了,就是按键这一块啊,就是基于时钟显示电路这个电路,按键应该怎么样修改时钟读数呢,不用程序,说一下流程就行。谢谢
不知道我的描述清不清楚,如果不清楚,哪位热心的大哥,一定发个邮件问问我,谢谢了。小弟急啊。
我的邮箱是,yl520@163.com
computer00 发表于 2007-12-18 12:10 | 显示全部楼层
选种某一位后,然后再修改里面的值。
你可以去我的blog里面的圈圈的作品里面找找圈圈以前做过的单片机时钟那个作业。
lelee007 发表于 2007-12-18 12:38 | 显示全部楼层
你想修改哪个,就在程序里对那个变量的值进行修改了
修改以后,重新送显就OK了
如果想在修改的过程中,让被修改的位(时,分,秒)闪烁或有个下划线什么地,用个标志来指示,根据标志的不同,采用不同的方式显示就行了
可行的方式很多,你觉得什么样的合理就用什么样的,用语言(单片机的)把你想到的方式描述出来,应该不是什么难题吧?
gyt 发表于 2007-12-18 13:05 | 显示全部楼层
先确定使用时钟的人应该怎样操作
然后按照这个操作方法编程序
ayb_ice 发表于 2007-12-18 13:43 | 显示全部楼层
按键设定标志,然后根据标志做相应动作
 楼主| yl520 发表于 2007-12-18 20:11 | 显示全部楼层
2楼的哥们
谢谢了,你的博客里的我看过了,你的是C的,我现在初学,学的是汇编.
 楼主| yl520 发表于 2007-12-18 20:15 | 显示全部楼层
3楼
调整的时候是用什么办法插入调整呢?中断还是其它的方式?
调整的时候可以边调整边显示吗?
啥是标志啊?
别笑我,我真的很菜!
hotpower 发表于 2007-12-18 20:16 | 显示全部楼层
51汇编的----96键演示程序
hotpower 发表于 2007-12-18 20:17 | 显示全部楼层
标志---人过留名~~~
 楼主| yl520 发表于 2007-12-18 20:32 | 显示全部楼层
求解啊
我问的那几个问题帮个忙解决一下啊.
computer00 发表于 2007-12-18 20:38 | 显示全部楼层
抱歉了,圈圈只会写C语言的程序,汇编的看着头晕...
hotpower 发表于 2007-12-18 20:43 | 显示全部楼层
晕!!!看汇编就晕头???倒塌了~~~
mohanwei 发表于 2007-12-18 21:46 | 显示全部楼层
有没有牛人搞个二进制码版本的……
lelee007 发表于 2007-12-19 12:40 | 显示全部楼层
干吗要搞二进制版的?
能搞机器码写程序的确实牛
但是那些会机器码的牛人,如果掌握了汇编或者C语言,一般情况下,他也不会愿意再用机器码来写吧
以前在学校的时候,我们实验室老师他们那会整51就用的机器码,写程序的时候,就用一组8个的拨码开关,估计现在他老人家也把51指令的机器码忘得差不多了吧
hotpower 发表于 2007-12-19 12:46 | 显示全部楼层
哈哈~~~想回到"旧社会",就直接用Hex编程~~~
czfys2007 发表于 2007-12-20 00:17 | 显示全部楼层
3楼已经说的很清楚了
   在你的按键程序,直接修改显示缓存就OK了.没必要用中断.直接用大循环就可以了.
 楼主| yl520 发表于 2008-1-4 11:31 | 显示全部楼层
我做的是电子时钟,
有小时,分,秒,计数单元。
时钟肯定得有调整时间的功能啊
键盘是修改计数单元啊,还是修改定时初值呢???
xwj 发表于 2008-1-4 11:39 | 显示全部楼层
C比汇编更好看啊,一目了然
 楼主| yl520 发表于 2008-1-5 14:04 | 显示全部楼层
你们说的我明白
现在问题是具本操作上,我怎么样选中要修改的单元呢
三个按键,S0调整(只对秒分时进行加一操作) S1选中键 按一下选中一个再按再换另一个,循环 S2确定键.
我现在用的是STC89C51用独立式按键.
能不能说得详细点呢,谢谢各位高手了.
