凌特DCDC电源问题,请大家帮忙指点下
2627|15
sbar|  楼主 | 2013-4-22 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2013-4-22 10:03 | 只看该作者
你的图真纠结,你就不能按手册的图 画个 美观点的?
话说画原理图,不必要纠结与引脚按序号排列的,按输入输出 更美观,只要引脚编号不搞错即可
你的问题,加大电感量试试
sbar|  楼主 | 2013-4-22 10:09 | 只看该作者
刚才又试了下,电路负载大概4mA,空载的情况下不会太刺耳。电感加大一倍后响的更厉害,而且响的频率变低了。
jjjyufan| | 2013-4-22 10:11 | 只看该作者
用的什么电容电感?
sbar|  楼主 | 2013-4-22 10:24 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-4-22 10:11
用的什么电容电感?
电感是TDK NLV32T-221J,电容是20%精度的普通贴片电容
sbar|  楼主 | 2013-4-22 10:27 | 只看该作者
我感觉应该是电源输出功率不够,损耗太大,但才4mA啊输出怎么就超负荷了呢?
jjjyufan| | 2013-4-22 10:34 | 只看该作者
搞个实物图上来看看
liusensen| | 2013-4-22 11:04 | 只看该作者
先存下  再看看
lyjian| | 2013-4-22 11:13 | 只看该作者
换功率电感
sbar|  楼主 | 2013-4-22 11:49 | 只看该作者
U2,U3两个,U3输出是9V,U2是3.3V,器件在背面,221的电感和U3连接。
jjjyufan| | 2013-4-22 12:31 | 只看该作者
换屏蔽式功率电感试试
skm2008| | 2013-4-22 12:49 | 只看该作者
纹波有时与布线有很大关系
sbar|  楼主 | 2013-4-22 12:52 | 只看该作者
我用现成的100u屏蔽电感,效果还是那样,电感依然响。我觉得应该是超过了芯片的额定输出功耗了。
zw422203| | 2013-4-24 17:26 | 只看该作者
DC-DC 就这这种布线 电流都漏光了 电感量加大些 紧靠SW端 DC-DC最忌飞线
sbar|  楼主 | 2013-4-25 18:26 | 只看该作者
我在输入端加了360欧姆的电阻,整个DCDC输出功耗减小了1mA,我惊讶了,为什么啊?
gsdgsdfada| | 2013-4-25 19:49 | 只看该作者
换功率电感
