IO扩展问题!!请大家帮忙。
2614|4
 楼主| win2000_li 发表于 2007-12-18 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO扩展的问题!!!!
兄弟在用74HC595来做IO扩展,不知道可不可以。
有没有兄弟做过,指点一下!!!
因为595是一个串入并出的移位寄存器,并且带锁存和三态门。
请大家给些意件。。。。。。。。
hq_y 发表于 2007-12-18 22:14 | 显示全部楼层
可以啊,太常用的方法了;
要是驱动继电器,还可以使用6B595;
AIRWILL 发表于 2007-12-18 22:56 | 显示全部楼层
这只能扩展输出口
 楼主| win2000_li 发表于 2007-12-18 23:40 | 显示全部楼层
谢谢,指点!!!
谢谢二位的回答。
我只要扩展输出口而以。驱动继电器!
但是有一问题,在595初始时,(上电时)它的状态是高电平吧????
infree 发表于 2007-12-19 09:41 | 显示全部楼层
它的输出电平和你对MR及OE的控制有关。
如果怕发生误操作,可以在上电时控制OE为高电平使输出为高阻态。等到上电完成后将输出数据串行输入到595的内部移位寄存器,然后再控制STcp将数据锁存在输出锁存器,最后将控制OE为低,锁存器中的数据才真正输出到Q0~Q7.
