求个建议恒温箱方案
4086|20
 楼主| 我是土匪 发表于 2013-4-22 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景描述,东北老家,养猪,冬季扣熟料大棚,水泥地板,没有加热设备。
这个季节出生的小猪仔容易受寒,一不注意会挂掉。
老家的办法是用一个貌似密封的模板钉成一个小木箱,一个出口,里面放100W灯泡,加热,形成一个简易的加温箱。
一窝小猪10多个都可以挤进去取暖,小猪大一点会很淘气,会拱灯泡,这有潜在触电风险。
几年前出现过一次母猪把灯泡咬碎触电身亡,一窝小猪10多个也命损一半的情况下。目前采用隔离方法,大猪触及不到这个加热箱。
目前想做一个简易的控温设备,属于空气加热,不知道哪种加热设备安全(考虑有
猪顶撞、火灾、触电几个方面),还有恒温箱的外壳用什么材质,考虑的是价格,密闭性等。
请大家给出谋划策,谢谢。
mohanwei 发表于 2013-4-22 11:35 | 显示全部楼层
想投入多大?舍得的话,搞个和人住一样的暖炕……
简易的话,板房外部加泡沫保暖,内部墙角离地面20cm(防积水漏电)加个电热管(外罩铁栅栏防猪拱)——如果你坐过火车,就参考座位旁边那个电加热器就行了。
qzlbwang 发表于 2013-4-22 11:37 | 显示全部楼层
水浴炉
mohanwei 发表于 2013-4-22 11:40 | 显示全部楼层
控温的话到电子市场买控温开关就行了,记得十几块钱就可以。用一个旋钮调节温度,超过了就断电,低了就通电(有一个很小的回差)
rgh111 发表于 2013-4-22 12:28 | 显示全部楼层
要搞得高档点,又解决你的实际问题,就用一种红外加热管,距离可以超过2米,上个周在香港电子展看到的,用于定向取暖的.
小猪要再想拱得学会跳高.;P
tyw 发表于 2013-4-22 12:29 | 显示全部楼层
一般挂几只浴霸用的红外灯够了
skm2008 发表于 2013-4-22 12:37 | 显示全部楼层
做好防护,防止触电
 楼主| 我是土匪 发表于 2013-4-22 12:50 | 显示全部楼层
简易的话,板房外部加泡沫保暖,内部墙角离地面20cm(防 ...
简易的,可移动的,圈舍比较多
 楼主| 我是土匪 发表于 2013-4-22 12:52 | 显示全部楼层
控温的话到电子市场买控温开关就行了,记得十几块钱就可以。用一个旋钮调节温度,超过了就断电,低了就通电 ...
就是这个思路,想知道的是加热用什么好。
恒温箱的材质选什么合适,性价比高,实用性强
 楼主| 我是土匪 发表于 2013-4-22 12:54 | 显示全部楼层
要搞得高档点,又解决你的实际问题,就用一种红外加热管,距离可以超过2米,上个周在香港电子展看到的,用于定向 ...
这个思路很好,屋顶挂一个定向加热灯。
这个不知道成本多少了,温度检测也有难度了,小猪会影响传感器,对安装位置要考虑好、
 楼主| 我是土匪 发表于 2013-4-22 12:55 | 显示全部楼层
一般挂几只浴霸用的红外灯够了
这个可以。
老T叔,关于温控箱的壳体呢?有推荐吗
tyw 发表于 2013-4-22 13:02 | 显示全部楼层
去买个合适的温度继电器即可. 红外灯聚热性很好,普通罗口灯头旋上即可使用,275w,十几元一只.
http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-1&cl=2&nc=1&word=%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8&ie=utf-8
 楼主| 我是土匪 发表于 2013-4-22 13:15 | 显示全部楼层
http://image ...
目前是100W的白纸灯泡,感觉效率会很低
温度继电器不错,不过更想用普通继电器和传感器检测温度,加一个数码管显示。
实际就是简单的温控仪了。
箱体有什么推荐吗
http://image ...
实际就是简单的温控仪了。
箱体有什么推荐吗
tyw 发表于 2013-4-22 13:28 | 显示全部楼层
不折腾一下就显不出俺是电工大爷是吧?哈哈
http://www.enclosures.com.cn/index.php
http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&cl=2&lm=-1&st=-1&fm=result&fr=&sf=1&fmq=1366608509490_R&pv=&ic=0&nc=1&z=&se=1&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf-8&word=%E4%B8%89%E5%92%8C%E5%A3%B3%E4%BD%93
 楼主| 我是土匪 发表于 2013-4-22 14:05 | 显示全部楼层
谢谢老T叔,我找到了一些资料:
http://shop.zhue.com.cn/index.php?app=csqx&cate_id=35
只有你想不到。
hdwgt 发表于 2013-4-22 16:23 | 显示全部楼层
温度继电器+水暖气片!一般男人女人都能动手。里面就是一个加热棒给水加热
 楼主| 我是土匪 发表于 2013-4-22 16:59 | 显示全部楼层
这个东西 不在于技术难度  ,在于现场最合适的。
李冬发 发表于 2013-4-22 20:31 | 显示全部楼层
加个风扇,把电灯或石英管放在外头。
Push_Pull 发表于 2013-4-23 08:34 | 显示全部楼层
mark  我们这边也是LZ的办法,母猪咬断电线,空开跳闸了,幸好猪没电死
个人签名:抢钱、抢粮、抢女人! https://shop105961755.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-3338070316.2.f652157E8BRIA
226
