AD7705的问题
3312|4
 楼主| battery06 发表于 2007-7-1 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大哥,小弟遇到一个怪的问题,AD7705测量电压时,我选用2.4576M 的晶振,首次测量是正确的,但随后数据一直在减小.我对AD 初始化,就一直读AD输出数据寄存器,再没有对通信寄存器操作.
   当单片机复位时,再测量数据时,所得的数据仍然有下降的趋势(AD7705没有复位信号),就是说只要我的AD7705一直工作就会有下降
iC921 发表于 2007-7-1 23:25 | 显示全部楼层
也许它已经坏了
操作中,防止静电危害很重要
5brother 发表于 2007-7-2 10:27 | 显示全部楼层
不知道你的采样速度要求多高
不知道你对电压采样速度要求多高呢?深圳芯海科技的CS1180 是24位分辨率,有效精度在pga =128的时候为18bit,现在广泛用于仪表,变送器和电子秤,采用2.4576M晶振时,最高输出速度为15hz,提高晶振可以相应提高输出速度,最多60hz,有兴趣的朋友可以上 www.chipsea.com 看看,这颗芯片是完全自主知识产权,国内设计的,请大家支持国产!
 楼主| battery06 发表于 2007-7-2 22:53 | 显示全部楼层
不是片子的问题,我有两片,效果都是一样的
E探索者 发表于 2007-7-3 21:35 | 显示全部楼层
呵呵,没见过
呵呵,没见过
