求助:用LM158替换TL082
5078|8
 楼主| kerrhu 发表于 2007-7-2 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠:
如下的运放电路图:
我要把TL082用LM158替换掉,该怎么替换?阻容参数是否要变?
能否画个修改后的图,谢谢。
awey 发表于 2007-7-2 08:41 | 显示全部楼层
两者的带宽相差很大,不是随便可以换的
maychang 发表于 2007-7-2 10:41 | 显示全部楼层
从图中阻容数值看,带宽要求好像不高
不过R4C2有点怪,R1C1令6.6kHz以上频率增益下降,R4C2又将其提升,不知道是为什么。
 楼主| kerrhu 发表于 2007-7-2 10:47 | 显示全部楼层
带宽要求是不高
带宽要求是不高
 楼主| kerrhu 发表于 2007-7-2 14:11 | 显示全部楼层
哪位大侠分析下电路?
w00m 发表于 2007-7-3 01:46 | 显示全部楼层
楼主,R4,C2串联组成的是什么电路啊?
tjsheep 发表于 2007-7-4 09:43 | 显示全部楼层
r4c2和r6c5是一个带通,r1c1是一阶衰减
r3r5是配合设置直流偏置,通过第一个运放后,带通信号和原信号做减法,不出意料的话,应该是个普通的高低音频提升电路,应该可以直接代换,不过代换后可能会振,最简单的就是在代换后的运放的-脚和输出脚跨接密勒电容即可。呵呵,吃早饭咯……
xwq34 发表于 2007-7-4 10:41 | 显示全部楼层
答复
对于直流放大电路,是可以的
tjsheep 发表于 2007-7-4 12:49 | 显示全部楼层
楼上真能回复,输入输出都是隔直电容呢
晕……
