[技术求助]
单片机初次上电工作一段时间发热,复位后正常可能是什么原
3375|28
ww82956021|  楼主 | 2013-4-22 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
herhefgsd| | 2013-4-22 13:43 | 只看该作者
:lol
airwill| | 2013-4-22 14:48 | 只看该作者
估计是上电复位电路不正常吧
zbkabing| | 2013-4-22 15:29 | 只看该作者
你用的是上电复位还是按键复位?是每次上电之前总会发热还是第一次发热之后后边就不会发热了?
cjhk| | 2013-4-22 18:19 | 只看该作者
看看芯片上电瞬间是否有冲击电流   有可能是这个原因   仔细查一查
ww82956021|  楼主 | 2013-4-22 18:33 | 只看该作者
zbkabing 发表于 2013-4-22 15:29
你用的是上电复位还是按键复位?是每次上电之前总会发热还是第一次发热之后后边就不会发热了? ...
是上电复位的!
ww82956021|  楼主 | 2013-4-23 10:48 | 只看该作者
你遇到过这种情况吗?主要是有的正常,有的发热,复位后就测不出来了,
shenmu2012| | 2013-4-23 13:10 | 只看该作者
这个跟硬件有关系的,可能是单片机的某部分复位了或者是锡渣短路了某部分的
上电后,这些可能在不经意间,特别是锡渣的就被整掉了
ww82956021|  楼主 | 2013-4-24 11:14 | 只看该作者
他是工作一段时间才发热的,然后复位之后就正常了
ww82956021|  楼主 | 2013-4-25 11:25 | 只看该作者
有木有人遇到相同的情况,求解啊!
ww82956021|  楼主 | 2013-4-25 15:52 | 只看该作者
工作一段时间发热,然后就正常了!
ww82956021|  楼主 | 2013-4-26 11:06 | 只看该作者
给点测试的方法头绪也行啊!!!!!!
ww82956021|  楼主 | 2013-5-21 15:44 | 只看该作者
hawksabre| | 2013-5-21 18:30 | 只看该作者
问题解决了吗   个人觉得是硬件的问题   应该是这个问题     呵呵
ww82956021 2013-6-3 17:25 回复TA
没有!你遇到过么,我把器件挨个都测了一遍,全部正常!
16
gaoyang9992006| | 2013-5-23 07:51 | 只看该作者
如果真的是复位一次可以解决,你可以通过软件设置启动后立马进行一次自动复位,然后再运行你的程序。这样就不用改你的电路了。
hawksabre| | 2013-5-23 19:00 | 只看该作者
实在不行   写个看门狗程序   试一试   感觉应该比较简单   主要还是需要去排查
ww82956021|  楼主 | 2013-6-3 17:28 | 只看该作者
hawksabre 发表于 2013-5-23 19:00
实在不行   写个看门狗程序   试一试   感觉应该比较简单   主要还是需要去排查 ...
恩恩!主要是怕是硬件的问题了!这会儿关注的焦点是找出原因,不是简单的解决问题。谢谢!
ww82956021|  楼主 | 2013-6-3 17:29 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2013-5-23 07:51
如果真的是复位一次可以解决,你可以通过软件设置启动后立马进行一次自动复位,然后再运行你的程序。这样就 ...
不能确定以后会否出现,所以担心啊!
cjhk| | 2013-6-3 18:17 | 只看该作者
这个问题   可以找一找单片机公司的FAE     向他们请教请教   这一块  他们应该了解的比较多
