请问电容器有社么用啊?
1472|0
 楼主| gehgrewh 发表于 2013-4-22 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容器是什么/顾名思义,就是容纳电荷的器件.当导体的周围有其他物体存在时,这个导体的电容就会受到影响.因此,有必要设计一种导体组合,其电容量值较大,而几何尺寸并不过大,而且当然不受其他物体的影响.这样的导体组合就是电容器,在物理学中电容器的概念可表述为:"在周围没有其他带电导体影响时,由两个导体组成的导体系统."电容器的电容(或称电容量)定义为:当电容器的两极板分别带有等值异电荷q时,电量q与两极板间相应的电位差Ua-Ub的比值,即
C=Q/Ua-Ub
电容器的基本作用既是充电和放电,于是直接利用此充电和放电的功能便是电容器的主要用途之一 。 电容器有如蓄电池和飞轮一般的功能,在供给能量高于需求时即予吸收并储存,而当供给能量低于需求或没有能量供给时,此储存的能量即可放出电容器充放电的作用与电池充放电的作用不一样,电池不管在充电或放电时,所需之作用时间均较长,因此,它无法在瞬间吸收大量的电能,也无法在瞬间放出大量的电能。
