人家早已经闻**起舞了
5725|26
 楼主| hotpower 发表于 2009-7-10 01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
badbird1234 发表于 2009-7-10 07:26 | 显示全部楼层
激动的要流泪了
终于看到大叔回来了
machunshui 发表于 2009-7-10 08:25 | 显示全部楼层
你老搞得太高深,咋拍啊
你老搞得太高深,
找不准部位
咋拍啊
gaohq 发表于 2009-7-10 08:44 | 显示全部楼层
看都看不懂,怎么拍呢?
您老把部分精力拿出来教教我们吧,否则距离太大,沾不到边啊。
 楼主| hotpower 发表于 2009-7-10 08:59 | 显示全部楼层
1  2009-07-10, 08:47  【注意】菜农正式请求把“精华”去除
原帖在: http://bbs.pediy.com/showthread.php?t=92571&page=2
菜农正式请求把“精华”去除!!!不要让大家认为菜农“卖老抢裤子”
谢谢!!!
菜农来此就是“挨砖”来了~~~菜农不需要任何人的“施舍”
好听点---“来学习”
动听点---“。。。”
难听点---“。。。”
菜农本来无任何异议,加“优秀”,“精华”算版主有眼,不加也不算版主“无德”。
但加了“精华”改“优秀”菜农认为这是“黑心”,村里俗称“腐败”~~~
菜农异议后,再改为“精华”算菜农“失德”
mohanwei 发表于 2009-7-10 09:07 | 显示全部楼层
看来hotpower还是没找到组织……
在灌水性质的论坛里想找到高手来“伯乐”一下是不太可能的……
真正的高手(传说中的黑客?)估计有自己的小圈子……反正起点小说里都这样写的
machunshui 发表于 2009-7-10 09:16 | 显示全部楼层
人家版主也不是一点道理没有啊
人家版主也不是一点道理没有啊.
hotpower如果想得到大家认可,
那就要有符合论文格式要求的完整论述格式,
要有定性的严密数学分析.
最后说一句,hotpower搞的东西我不懂,
只是看了人家的讨论有感而发,
虽然我支持你的创造精神,
但是原创要严谨,要有定性的严密数学分析.
李冬发 发表于 2009-7-10 13:49 | 显示全部楼层
CRC就是个M序列中的一个片段
born 发表于 2009-7-10 17:59 | 显示全部楼层
crc 这个东西涉及到 有限域 的概念
数学上说清楚 还不一两句话 就可以解决的
Fourier00 发表于 2009-7-10 19:33 | 显示全部楼层
CRC搞这么深有啥意思,还不如搞纠错
CRC搞这么深有啥意思,还不如搞纠错
研究一种新的纠错码,最好是不需要冗余位 那你就牛B哄哄了
NE5532 发表于 2009-7-10 22:32 | 显示全部楼层
楼上在研究永动机?
Fourier00 发表于 2009-7-10 22:47 | 显示全部楼层
LS我没有说你怎么了,干嘛这样说我
LS我没有说你怎么了,干嘛这样说我
CRC本来能用就行了,纠错码的市场本来就更大,有什么问题吗
Fourier00 发表于 2009-7-10 22:53 | 显示全部楼层
研究永动机又怎么了
研究永动机又怎么了 ,地球绕着太阳转至今还没有找到能量的来源
在我们看来就是永动机,要是确切的知道了能量来源,那也是为人类做出巨大的贡献
lnskngdc 发表于 2009-7-10 23:30 | 显示全部楼层
又来了
没有老hot大叔的21ic太冷清了,这会匠人要高兴了。
 楼主| hotpower 发表于 2009-7-13 05:22 | 显示全部楼层
这里牛人太多俺闪人~~~HotWC3正式接受地球人的攻击
http://www.hotc51.com/HotPower_HotWC3.html
已升级为53位密钥的同步流加密体系,HotWC3密码系统初步完成,已步入应用阶段。
它可做到密钥位数任意,暂为53位。等待攻击的结果而最终决定密钥的位数。
菜农已通过大量的实例验证和论证HotWC3是安全的,几乎接近DES的56位密钥的水平。它可以抵抗目前技术手段的攻击。
它内部采用五个不同移位方式的伪随机密钥流,五个随机种子由日期和用户密钥共同产生,
其中日期密钥流和天地密钥流及三角密钥流为同步密钥流,用户密钥流和星期密钥流为自同步密钥流。
其密钥流周期接近明文流长度。其发散性良好,一位日期密钥或用户密钥的变化将引发雪崩现象。
由于序列密码的关系,在密钥不变时,明文流或密文流某位发生变化只能影响该位以后密文流或明文流的变化。
这是由于序列密码和分组密码系统的不同固有的原因,因为它和自同步加密中的密钥流**位置有关。
HotWC3从本版本开始正式接受密界的攻击。
其中:
红字“密”后是日期(8位10进制数21位密钥)派生出来的日期密钥,工作时形成伪随机密钥流。只能通过选择“日期”来改变。
红字“码”后是允许用户输入的32位密钥,工作时形成伪随机密钥流。后跟的“随机”可随机选择用户密钥
蓝字“天流”后是工作时的实际天地密钥流,主要观察天地密钥流的伪随机流动的状况,用以测算密钥流周期。
蓝字“星流”后是工作时的实际星期密钥流,主要观察星期密钥流的伪随机流动的状况,用以测算密钥流周期。
按加密键可对明文流加密得到密文流。
按解密键可对密文流解密得到明文流。
稍后给出算法及框图。源程序就在网页脚本文件内。
V2.03,V2.04有bug,主要是JScript的右移写成了>>应该写成>>>
这样在32位时带符号移位所以用户密码改变就会发生错误。
菜农HotPower@126.com   2009.7.12 于西安大雁塔蔬菜研究所
HotWC3采用同步和自同步流加密(与密文流有关)两种工作方式。
引用:
这样做的目的:
由于序列密码中同步流加密与明文和密文无关,故很难跟随明文或密文的变化。
假使明文流全为0,变化中间其中1位时,由于同步流加密无**,故只能是该位对应的密文发生变化,其他位不可能产生变化。
它的好处是无法从明文流或密文流中得到任何密钥流的信息。
自同步流与明文或密文有关,故很容易跟随明文或密文的变化。即有**功能。
它的缺点可能受到基于明文或密文有关的攻击方法的攻击。
自同步流用户密钥流和星期密钥流跟随的是输出前内部的密文流,程序相对明文流简单许多,危险是大点,但有同步流的保护。
故HotWC3采用2种不同的方法产生伪随机密钥流,这样就阻止了基于明文或密文有关的攻击方法的攻击。
天地密钥流和星期密钥流移位速率为0~1,日期密钥流和和三角密钥流为0~3,用户密钥流移位速率0~7。其方向也各异。
相关链接:http://bbs.pediy.com/showthread.php?t=93334
McuPlayer 发表于 2009-7-13 05:42 | 显示全部楼层
Fourier00做FPGA的人,自然对编码的冗余和纠错感兴趣
大家还是友好的讨论比较好,对事不对人。
纠错不是永动机,是靠冗余数据并结合算法而实现的。
我有个做IC设计的朋友,无线传输有关的,用他的话说就是“提高纠错率可以起到增加带宽的同样效果”。
xwj 发表于 2009-7-13 06:34 | 显示全部楼层
哈哈,抓到两个夜猫子:-)
 楼主| hotpower 发表于 2009-7-13 07:39 | 显示全部楼层
一夜未眠~~~有机会让王小云**一番~~~
古道热肠 发表于 2009-7-13 11:35 | 显示全部楼层
哈哈,又来挑战了,给您出个题目,帮忙搞一搞
FlashMagic软件支持的那通过MCB900实现ISP TO ICP桥电路,在官方网站上公布的Prog90.hex.在俺这边测试,下载进去,就是没反应,不但不给目标系统供电,而且根本就没有RST脉冲.
俺不明白,这个prog90.Hex文件是否是个"真实的诺言",有请Hot再次出手,弄个汇编完整版一探根底.
附件中有prog90.hex的压缩包.
有个半成品,仅做参考.
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009713113111600.zip
李冬发 发表于 2009-7-13 20:05 | 显示全部楼层
用M序列加密数据流很经常用的。
