制作LED电子灯箱用超亮二极发光管如何串电阻,谁知道公式?
1751|0
 楼主| gehgrewh 发表于 2013-4-22 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
做这个电子灯箱我用的的是下面这种控制器:
输入电压:交流220V 10%
输出电压:直流220
额定输出功率:60W
最大输出功率:100W
直流输出不可接变压器。
这方面我比较白痴,所以我尽量提问详细一点,大家也别嫌我罗嗦:P
简单的说,这个灯箱我一共用了190个红色超亮二极管(是两个字,一个字用了106个,另一个字80多个)150个绿色的(跑边用,分了三组,每组50个),80个蓝色的。
我想知道如何分组最合适。如果选用1K 2W的水泥电阻各需要多少个!
说明书上也提供了些数值供参考:
红色的25-35个 串1K10W电阻9个 36-45串1K电阻8个 以此类推106-115串1K电阻1个
蓝色的32-36个 串1K10W电阻5个 41-44串1K电阻4个 以此类推69-73串1K电阻1个
绿色的36-40个 串1K10W电阻5个 46-50串1K电阻4个 以此类推76-80串1K电阻1个
有什么没公式可以计算怎么串电阻呢? 我想知道如何分组最合适。我这边现在1K10W的电阻不多,每组电流应调整在15-20毫安。如果选用1K 2W的水泥电阻各需要多少个!
顺便问个白痴问题,1K2W和1K10W的电阻相差多少,最重要的区别是?
回答的越详细越好,最好能告诉我目前做的这个灯箱怎么分组串多少电阻。
拜托各位了,我在这先谢谢大家了。
