请教一个8位char转long int的问题。
6446|10
 楼主| krstc 发表于 2009-7-11 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的一个频率计,long int fre是32位的,写入24c01保存,拆成4个8位char写入。现在读取后,如何还原成long int呢?谢谢大家了!小弟初学。见笑了。
temp=i2cbuff[7]*256*256*256+i2cbuff[8]*256*256+i2cbuff[9]*256+i2cbuff[10];
我现在的方法是这样的,就是*256,但是程序显示超过65535的时候就归0了。不知为何。谢谢了。
一条大河 发表于 2009-7-11 22:23 | 显示全部楼层
用位移吧
 楼主| krstc 发表于 2009-7-11 22:36 | 显示全部楼层
请问如何位移?倒腾了好长时间了。
不太明白,麻烦2l给出一下说明可以吗?谢谢了。!
again_gyf 发表于 2009-7-11 22:46 | 显示全部楼层
结构体+联合体
注意大小端
 楼主| krstc 发表于 2009-7-11 22:49 | 显示全部楼层
4楼的方法没明白?
可以具体说一下吗?谢谢了!
vwwj 发表于 2009-7-11 23:06 | 显示全部楼层
unsigned long dwFreq = *((unsigned long*)(&i2cbuff[7]));
wsl_5631 发表于 2009-7-12 08:53 | 显示全部楼层
xx
至于你的归零问题应该这样写
temp=i2cbuff[7]*(256ul*256ul*256ul)+i2cbuff[8]*(256ul*256ul)+i2cbuff[9]*256+i2cbuff[10];
可以这样做
写入
write_24c01(xxx,(uchar idata *)(&fre),4);
读取
read_24c01(xxx,(uchar idata *)(&fre),4);
ayb_ice 发表于 2009-7-12 10:31 | 显示全部楼层
搞清楚long在内存中是怎么存储的,自然就搞定了
inter_zhou 发表于 2009-7-12 18:43 | 显示全部楼层
7楼的写法没有效率
更好的方式应该是直接用指针操作。
baidongliang 发表于 2009-7-13 11:29 | 显示全部楼层
ul?
7楼中256后面的"ul"是啥?
ayb_ice 发表于 2009-7-13 21:00 | 显示全部楼层
ul = unsigned long
