USB转串口芯片
4888|12
Soleagent| | 2013-4-22 15:23 | 只看该作者
电平转换吧
醉心369|  楼主 | 2013-4-22 15:45 | 只看该作者
Soleagent 发表于 2013-4-22 15:23
电平转换吧
有资料吗,从官网上也没有找到资料
Soleagent| | 2013-4-22 16:12 | 只看该作者
去美信官网查下,应该是5V升串口232电平,代替了MAX232
醉心369|  楼主 | 2013-4-22 17:12 | 只看该作者
应该不是吧,我的板子上有232的芯片。再说官网上我没找到这样的芯片
NE5532| | 2013-4-22 17:16 | 只看该作者
就是因为你板子上有232的芯片,他才要转成232啊
醉心369|  楼主 | 2013-4-22 17:37 | 只看该作者
那意思是这个芯片也是USB转串口芯片了?
醉心369|  楼主 | 2013-4-22 18:14 | 只看该作者
我明白你的意思了,PL2303出来的RX和TX是5V的电平,如果电路板没有Max232芯片的话,就是可以直接应用一个芯片PL2303就可以了。平常咱们的电路板都有Max232芯片,所以需要一个芯片把TTL电平转换为RS232电平。
我的理解对吧?可惜仍没有找到该芯片的资料
NE5532| | 2013-4-23 08:32 | 只看该作者
醉心369 发表于 2013-4-22 18:14
我明白你的意思了,PL2303出来的RX和TX是5V的电平,如果电路板没有Max232芯片的话,就是可以直接应用一个 ...
理解对了,但是这个芯片应该不是很难找,MAXIM的资料还是比较有信心的。试下Google。
dirtwillfly| | 2013-4-23 11:39 | 只看该作者
在美信官网查不到,但在某宝上有卖的。楼主可以问下美信的技术支持。
ANGEL91265| | 2013-4-23 14:01 | 只看该作者
电平转换
huangxz| | 2013-4-23 14:08 | 只看该作者
除了RXD,TXD,还有RTS,DTR,CTS等信号需要转换吧
醉心369|  楼主 | 2013-5-2 20:45 | 只看该作者
应该不需要转换吧
