电解电容接反爆浆
3365|13
 楼主| cxzlxl 发表于 2013-4-22 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
18V的交流经过整流滤波后给后端的7915供电得到-15V,但是由于粗心,18V整流后所接的滤波电解电容接反了,并且7915输出的-15V连上了后端需要供电的控制系统,起初该电容没有问题,但是当控制系统一工作的时候,这个电容便爆裂了。我重新更换了一个新的电解电容,但是刚才所发生的电容爆裂会对我后面的控制系统有影响么?谢谢
jjjyufan 发表于 2013-4-22 16:29 | 显示全部楼层
一般电解电容反接,漏电流增大,发热 导致爆掉
一般来说电容爆掉对于你后端电路没影响,因为电流增大,把电压拉低了,后端没怎么工作
你可以焊好电容,在测试下后端
 楼主| cxzlxl 发表于 2013-4-22 23:03 | 显示全部楼层
非常感谢你的帮忙
skm2008 发表于 2013-4-23 00:04 | 显示全部楼层
是在前级出的问题,对后级影响不大
garin223 发表于 2013-4-23 10:50 | 显示全部楼层
后端电路问题应该不会很大,但是要检查一下整流桥,变压器是否损坏。
mikeldm 发表于 2013-4-27 11:55 | 显示全部楼层
你是人才
wxy0716.cool 发表于 2013-4-27 14:08 | 显示全部楼层
应该没有影响,接反了,相当于加在电容两端的电压增大了,导致电容爆裂。
taihexiaojin 发表于 2013-4-27 22:58 | 显示全部楼层
没有影响。
fanenqiang 发表于 2013-4-28 09:00 | 显示全部楼层
有个同学把开发板正负极接反了,电容爆炸,电脑主板烧了
jjeemm77 发表于 2013-4-28 09:43 | 显示全部楼层
刘姥姥进大观园?………
xiaogui990045 发表于 2013-4-28 14:44 | 显示全部楼层
个人认为没有影响,一般从保护角度来讲,应该在滤波电容的前端加一个保险丝,这样后级电路发生故障,造成电流过大时,保险丝会断开以用来保护后级电路。
长生子 发表于 2013-4-30 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
fsabcoffice 发表于 2013-5-5 01:07 | 显示全部楼层
一般来说点解电容反接造成爆炸,对后级影响不大。但是电解液会引起PCB板上其他原件的漏电与腐蚀。应注意清理。
dthrg 发表于 2013-5-5 11:25 | 显示全部楼层
是开关电源炸了的话,就没这么简单了。
