[技术求助] 关于L298的驱动2个直流减速电机
4684|24
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-22 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电源用的都是+5V的   驱动一个电机转速不是怎么快  怎么驱动两个电机就转不动了  有什么解决办法吗 ?谢谢指点啰
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-22 17:59 | 显示全部楼层
cjhk 发表于 2013-4-22 18:17 | 显示全部楼层
应该是电源驱动能力不够   你看一看电源的最大输出功率是多少
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
胡斯哲 + 1
查看全部评分
cjhk 发表于 2013-4-22 18:18 | 显示全部楼层
建议使用LM2576这个芯片   驱动能力比较强   另外看一看电机的驱动功率多大   这些都需要考虑
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
胡斯哲 + 1
查看全部评分
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-22 18:58 | 显示全部楼层
建议使用LM2576这个芯片   驱动能力比较强   另外看一看电机的驱动功率多大   这些都需要考虑 ...
4节555干电池 最高电压为8V   就这个电源给51单片机,L298,74ls00,还有无线模块
airwill 发表于 2013-4-23 12:57 | 显示全部楼层
估计的电源功率不够
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-23 19:27 | 显示全部楼层
估计的电源功率不够
单独给L298一个驱动电机的电压  这样应该可以吧?
airwill 发表于 2013-4-23 19:39 | 显示全部楼层
这个问题不在L298, 而是 电源, 和电机.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
胡斯哲 + 3
查看全部评分
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-23 20:57 | 显示全部楼层
给L298的4脚(好像叫逻辑电源吧:dizzy:)单独一个电压源
Redstar2012 发表于 2013-4-23 23:06 | 显示全部楼层
你看看你的电源功率多大,然后在看看两个直流减速电机正常工作的功率多大,还有就是你程序的PWM占空比设置大点在看看
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
胡斯哲 + 2
查看全部评分
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-24 10:23 | 显示全部楼层
你看看你的电源功率多大,然后在看看两个直流减速电机正常工作的功率多大,还有就是你程序的PWM占空比设置 ...
我的pwm接的电源啊电源
cjhk 发表于 2013-4-24 18:48 | 显示全部楼层
不应该这样   以前我搞单片机驱动电机   是需要加一个驱动芯片   这样才能驱动电机
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
胡斯哲 + 3
查看全部评分
cjhk 发表于 2013-4-24 18:49 | 显示全部楼层
不记得是什么型号的芯片了   你仔细查一查   看看呗   应该就是这个问题
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-24 21:55 | 显示全部楼层
我换成南孚电池  快多了   现在一个电机快  一个慢  要调下两个电机的转速
zhangmangui 发表于 2013-4-24 22:54 | 显示全部楼层
驱动能力不够  可以换一个大功率的电源供电  还有原因是你的可能是减速电机
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
胡斯哲 + 2
查看全部评分
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-25 10:29 | 显示全部楼层
驱动能力不够  可以换一个大功率的电源供电  还有原因是你的可能是减速电机 ...
嗯 是直流减速电机  换南孚电磁驱动能力强了很多
zhangmangui 发表于 2013-4-25 13:05 | 显示全部楼层
南孚电池不行啊   最好换个动力电池  或用电源直接供电
gygp 发表于 2013-4-25 14:59 | 显示全部楼层
12供电
5v有点太低了。
刘世鑫 发表于 2013-4-25 15:50 | 显示全部楼层
电源不够力
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
