下面这个电路,请问怎么控制输出
3048|7
 楼主| 不辣的皮特 发表于 2007-7-2 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路怎么通过单片机的一个I/O脚去实现控制LM317的输出?而且输出的直流电压可以到0.1V的分度!
是不是PWM?
有没有公式可以计算PWM与电压输出之间的关系?
在此先谢谢了!
tuwen 发表于 2007-7-3 06:59 | 显示全部楼层
是PWM
单片机输出PWM脉冲,经三节RC滤波后变成直流电压,作为基准加到运放正输入端,317的输出电压(经R12、R13分压)加到运放负输入端,负反馈调节的结果使二者相等。
因此,输出电压是:
      Vout*R13/(R13+R12)=Vcc*D
      Vout=Vcc*D*(R13+R12)/R13
D是PWM脉冲的占空比,Vcc是脉冲的幅度,近似等于单片机的电源电压。
tjphch 发表于 2007-7-3 11:36 | 显示全部楼层
请问LS:
   此时LM358输出怎么考虑?
   R11作用是?
 楼主| 不辣的皮特 发表于 2007-7-3 15:47 | 显示全部楼层
那么请问
那么, LM358的PIN 4和PIN 8分别接到V-和V+是什么意思?
tuwen 发表于 2007-7-3 15:52 | 显示全部楼层
LM358的输出
LM358的输出电压等于Vout-1.25。如果输出电压需要从0V起调,LM358需要输出负电压,因此必须有负电源。
R11的作用是为LM317提供最低工作电流。如果没有这个电阻,输出空载时LM317不能正常工作。
 楼主| 不辣的皮特 发表于 2007-7-6 12:38 | 显示全部楼层
好人啊!
十分感谢!
weilj123 发表于 2007-7-6 22:19 | 显示全部楼层
呵呵
太好了,可是我还是一懂
shequay2 发表于 2007-7-10 10:58 | 显示全部楼层
说的好
