stm32控制步进电机的问题
8524|18
 楼主| jiangsai 发表于 2013-4-22 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,用stm32控制步进电机,驱动模块是uln2003,结果不成功。程序肯定没问题,可以保证。在另一个最小系统上可以转动。。而接stm32的开发板运行不了。。求大侠帮忙看看是怎么回事。uln2003接步进电机的输出端口侧的电压接近5v。是不是stm32的io口电压3.3v太小了,还是咋的。。以前用51的可以。
cjhk 发表于 2013-4-22 19:18 | 显示全部楼层
应该是芯片的供电能力不够导致的   仔细看看有没有办法提高一下供电效率
板子的io口只有2.9v  发表于 2013-4-23 08:36
airwill 发表于 2013-4-22 19:26 | 显示全部楼层
stm32的io口电压3.3v 是可行的
3.3v可行吗?那个开发板是自己焊的,io口实际只有2.9v  发表于 2013-4-23 08:36
 楼主| jiangsai 发表于 2013-4-23 08:39 | 显示全部楼层
这里有个图,是网上找的。大家给看看,这上面四个io口都是5v再接上拉电阻。。
airwill 发表于 2013-4-23 08:45 | 显示全部楼层
如果是 STM32 驱动, 建议不要用上拉电阻了.
倒是, 你的电机的工作电流是多少, 一直没有说明.
最好先了解一下, 你的电机, 工作电压, 电流, 内阻.
airwill 发表于 2013-4-23 08:50 | 显示全部楼层
看看手册, 2.9V 也已经可行了.
版主很专业呀,佩服佩服。。  发表于 2013-4-23 09:27
 楼主| jiangsai 发表于 2013-4-23 09:27 | 显示全部楼层
 楼主| jiangsai 发表于 2013-4-23 09:29 | 显示全部楼层
看看手册, 2.9V 也已经可行了.
可能驱动电流小了
airwill 发表于 2013-4-23 10:10 | 显示全部楼层
是的, 工作电压明显过小了.
香如故 发表于 2013-4-23 11:39 | 显示全部楼层
Q5Q6Q7输出都接地不对吧,怕干扰也是输入接地才对
wwp0122 发表于 2013-4-28 16:14 | 显示全部楼层
这位大哥程序能不能发一份参考,刚好也在做这个
035197_X 发表于 2013-7-25 22:37 | 显示全部楼层
没有程序?
035197_X 发表于 2013-7-25 22:40 | 显示全部楼层
求程序!
bencn 发表于 2013-7-30 19:21 来自手机 | 显示全部楼层
学习中
这样睡了 发表于 2013-11-25 14:51 | 显示全部楼层
求求求程序!
eydj2008 发表于 2014-3-7 14:36 | 显示全部楼层
我这里专门做 STM32 步进电机开发板   SVPWM 控制  UL2803 L293D L6205等桥式驱动
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=37663585594
deebug 发表于 2014-3-27 12:42 | 显示全部楼层
尽然有广告。
天影608 发表于 2014-4-12 22:10 | 显示全部楼层
帅哥能给份程序吗?
