[产品供应] UTV210CV04核心板—友坚恒天
1458|1
 楼主| ykl0429 发表于 2013-4-22 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: UTV210CV04核心板
规  格: 45mm*45mm
产品类别: S5PV210核心板
产品简介
  UTV210CV04是一款低功耗、高性能、可扩展性强的高端核心模块,CPU采用三星ARM Cortex-A8芯片S5PV210,主频800M/1GHz,PCB采用8层板工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,使系统稳定工作于各种环境之下;该款核心板在结构布局上更加紧凑,尺寸更小,仅为45mm*45mm;主要面向对结构尺寸要求更高的产品,该款核心板可以广泛应用于MID、智能手机、PDA、PND、车载系统、智能家居、数据终端等产品。
该款核心板的特点是:
·尺寸小、功耗低、性能稳定
·集成度高、可移植性强
·应用领域广
·8层板、HDI制作工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
·丰富的软硬件参考设计
     配合UTV210BV04的底板,方便用户做前期的开发板和测试;可以大大缩小用户的开发周期和成本。该款核心板可以开始批量给多家用户供货,其稳定的软硬件特性受到用户的一致好评,是目前市面上性价比极高的一款核心板。
产品功能特性
系统参数
CPU主频 800M/1G Hz
DDR 512M Bytes DDR2
Nand Flash 256M Bytes
结构参数
外观 邮票孔特性,焊接固定
核心板尺寸 45mm×45 mm
引脚间距 1.2 mm
引脚焊盘尺寸 0.7 mm×1.0 mm
引脚数量 144个引脚
板层 8层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点 内置测试点
电气特性
输入电压 5V、3.3V
工作温度 -10~70℃
存储温度 -20~80℃
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司   qq:2377857256   e-mail:kaili_yang@urbetter.com
更多可关注公司网站哦
xiaxia0316 发表于 2013-5-30 17:35 | 显示全部楼层
友坚恒天科技有限公司开发板S3C2416(ARM9) ,S3C2416开发板,S3C2416核心板,S3C6410(ARM11) ,S3C6410开发板,S3C6410核心板,S3C6410评估板,S5PV210(Cortex-A8) ,UT-S5PV210,UTV210BV04,安卓210评估板,S5PV210核心板,平板电脑,Ut-Exynos4412(Cortex-A9).
qq2217352559       TEL  0755-26050792-8602魏MISS
