请教各位老师STC12C5412AD的AD转换的问题
2953|4
 楼主| binxue023 发表于 2009-7-16 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何对负信号进行AD转换?转换结果怎样与正信号相区别,谢谢
2shift 发表于 2009-7-16 13:23 | 显示全部楼层
用绝对值电路将负信号转换成正信号。
至于怎么和正信号转换,要看信号的特点了
 楼主| binxue023 发表于 2009-7-16 19:33 | 显示全部楼层
转换结果
转换结果怎么区别正负?输入的模拟信号有正有负,且我需要根据转换结果的正负进行不同的操作
谢谢老师们了
quakegod 发表于 2009-7-16 22:40 | 显示全部楼层
那个AD无法转换负信号
你需要把信号进行平移一定幅度,都变成正的,
这样大于这个幅度的就是正,小于这个幅度的就是负。
3.3v 发表于 2009-7-22 12:07 | 显示全部楼层
建议弄个加法器,叠加一个基准电压,这样就可以AD负电压了
