【连载】STM32开发指南--第五十五章 USB读卡器实验
3987|6
 楼主| 正点原子 发表于 2013-4-22 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   第五十五章 USB读卡器实验
    上一章我们向大家介绍了如何利用STM32USB来做一个触控USB鼠标,本章我们将利用STM32USB来做一个USB读卡器。本章分为如下几个部分:
55.1 USB读卡器简介
55.2 硬件设计
55.3 软件设计
55.4 下载验证
55.1 USB读卡器简介
ALIENTEK 战舰STM32开发板板载了一个SD卡插槽,可以用来接入SD卡,另外战舰STM32开发板板载了一个8M字节的SPI FLASH芯片,通过STM32的USB接口,我们可以实现一个简单的USB读卡器,来读写SD卡和SPI FLASH。
本章我们还是通过移植官方的USB Mass_Storage例程来实现,该例程在MDK的安装目录下可以找到(..\MDK\ARM\Examples\ST\STM32F10xUSBLib\Demos\Mass_Storage)。
USB Mass Storage类支持两个传输协议:
1)Bulk-Only 传输(BOT)
2)Control/Bulk/Interrupt传输(CBI)
Mass Storage类规范定义了两个类规定的请求:Get_Max_LUN和Mass Storage Reset,所有的Mass Storage类设备都必须支持这两个请求。
Get_Max_LUN(bmRequestType= 10100001b and bRequest= 11111110b)用来确认设备支持的逻辑单元数。Max LUN的值必须是0~15。注意:LUN是从0开始的。主机不能向不存在的LUN发送CBW,本章我们定义Max LUN的值为1,即代表2个逻辑单元。
Mass Storage Reset(bmRequestType=00100001b and bRequest= 11111111b)用来复位Mass Storage设备及其相关接口。
支持BOT传输的Mass Storage设备接口描述符要求如下:
接口类代码bInterfaceClass=08h,表示为Mass Storage设备;
接口类子代码bInterfaceSubClass=06h,表示设备支持SCSI Primary Command-2(SPC-2);
协议代码bInterfaceProtocol有3种:0x00、0x01、0x50,前两种需要使用中断传输,最后一种仅使用批量传输(BOT)。
支持BOT的设备必须支持最少3个endpoint:Control, Bulk-In和Bulk-Out。USB2.0的规范定义了控制端点0。Bulk-In端点用来从设备向主机传送数据(本章用端点1实现)。Bulk-Out端点用来从主机向设备传送数据(本章用端点2实现)。
ST官方的例程是通过USB来读写SD卡(SDIO方式)和NAND FALSH,支持2个逻辑单元,我们在官方例程的基础上,只需要修改SD驱动部分代码(改为SPI),并将对NAND FLASH的操作修改为对SPI FLASH的操作。只要这两步完成了,剩下的就比较简单了,对底层磁盘的读写,都是在mass_mal.c文件实现的,所以我们只需要修改该函数的MAL_Init、MAL_Write、MAL_Read和MAL_GetStatus等4个函数,使之与我们的SD卡和SPI FLASH对应起来即可。
本章我对SD卡和SPI FLASH的操作都是采用SPI方式,所以速度相对SDIO和FSMC控制的NAND FLASH来说,相对会慢一些。
55.2 硬件设计
本节实验功能简介:开机的时候先检测SD卡和SPI FLASH是否存在,如果存在则获取其容量,并显示在LCD上面(如果不存在,则报错)。之后开始USB配置,在配置成功之后就可以在电脑上发现两个可移动磁盘。我们用DS1来指示USB正在读写SD卡,并在液晶上显示出来,同样我们还是用DS0来指示程序正在运行。
所要用到的硬件资源如下:
1)  指示灯DS0 、DS1
2)  串口
3)  TFTLCD模块
4)  SD卡
5)  SPI FLASH
6)  USB接口
这几个部分,在之前的实例中都已经介绍过了,我们在此就不多说了。不过还是要注意一下P13的连接,要和上一章一样!
55.3 软件设计
本章,我们在第四十四章实验(实验39)的基础上修改,先打开实验39 的工程,在HARDWARE文件夹所在文件夹下新建一个USB的文件夹,然后在USB文件夹下面新建LIB和CONFIG文件夹,分别用来存放与USB核相关的代码以及配置部分代码。这两部分代码我们也不细说(详见光盘本例程源码),其中USB文件夹里面的代码同上一章的一模一样,而CONFIG文件夹里面的源码则来自MDK自带的Mass_Storage例程: X:\Keil3.80A\ARM\
Examples\ST\STM32F10xUSBLib\Demos\Mass_Storage下的source和include文件夹(X为你安装MDK的磁盘)。
然后,我们在工程文件里面新建USB和USBCFG组,分别加入USB\LIB下面的代码和USB\CONFIG下面的代码。然后把LIB和CONFIG文件夹加入头文件包含路径。
在test.c里面,我们修改main函数如下:
//设置USB 连接/断线
//enable:0,断开
//      1,允许连接
void usb_port_set(u8 enable)
       RCC->APB2ENR|=1<<2;    //使能PORTA时钟
       if(enable)_SetCNTR(_GetCNTR()&(~(1<<1)));//退出断电模式
       else
              _SetCNTR(_GetCNTR()|(1<<1));  // 断电模式
              GPIOA->CRH&=0XFFF00FFF;
              GPIOA->CRH|=0X00033000;
              PAout(12)=0;
int main(void)
       u8 offline_cnt=0;
       u8 tct=0;
       u8 USB_STA;
       u8 Divece_STA;
     Stm32_Clock_Init(9);    //系统时钟设置
       delay_init(72);                     //延时初始化
       uart_init(72,9600);       //串口1初始化
       LCD_Init();                  //初始化液晶
       LED_Init();            //LED初始化
       KEY_Init();                  //按键初始化
       usmart_dev.init(72);      //usmart初始化
      POINT_COLOR=RED;  //设置字体为蓝色
       LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32");
       LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"USB Card Reader TEST");
       LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
       LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2012/9/25");
      SPI_Flash_Init();
       if(SD_Initialize())LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"SD Card Error!");
//检测SD卡错误
       else //SD 卡正常
              LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"SD Card Size:     MB");
          Mass_Memory_Size[0]=(long long)SD_GetSectorCount()*512;
//得到SD卡容量(字节),当容量超过4G的时候,需要用到两个u32来表示
           Mass_Block_Size[0] =512;
//因为在Init里面设置了SD卡的操作字节为512个,所以这里一定是512个字节.
           Mass_Block_Count[0]=Mass_Memory_Size[0]/Mass_Block_Size[0];
             LCD_ShowNum(164,130,Mass_Memory_Size[0]>>20,5,16);//显示SD卡容量
       if(SPI_FLASH_TYPE!=W25Q64)LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"W25Q64 Error!");       //检测SD卡错误
       else //SPI FLASH 正常
           Mass_Memory_Size[1]=1024*1024*6;//6M字节
           Mass_Block_Size[1] =512;
           Mass_Block_Count[1]=Mass_Memory_Size[1]/Mass_Block_Size[1];
              LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"SPI FLASH Size:6144KB");
       delay_ms(1800); usb_port_set(0);        //USB先断开
       delay_ms(300); usb_port_set(1);          //USB再次连接
      LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"USB Connecting...");//提示SD卡已经准备了
     //USB配置
      USB_Interrupts_Config();
      Set_USBClock();
      USB_Init();
       while(1)
              delay_ms(1);
              if(USB_STA!=USB_STATUS_REG)//状态改变了
                     LCD_Fill(60,190,240,190+16,WHITE);//清除显示
                     if(USB_STATUS_REG&0x01)//正在写
                            LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"USB Writing...");//USB正在写入数据                     }
                     if(USB_STATUS_REG&0x02)//正在读
                            LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"USB Reading...");//USB正在读数据                        }
                     if(USB_STATUS_REG&0x04)LCD_ShowString(60,210,200,16,16,"USB Write
Err ");//提示写入错误
                     else LCD_Fill(60,210,240,210+16,WHITE);//清除显示
                     if(USB_STATUS_REG&0x08)LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"USB Read
  Err ");//提示读出错误
                     else LCD_Fill(60,230,240,230+16,WHITE);//清除显示
                     USB_STA=USB_STATUS_REG;//记录最后的状态
              if(Divece_STA!=bDeviceState)
                     if(bDeviceState==CONFIGURED)LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"USB
Connected    ");//提示USB连接已经建立
                     else LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"USB DisConnected ");//USB被拔出了
                     Divece_STA=bDeviceState;
              tct++;
              if(tct==200)
                     tct=0; LED0=!LED0;//提示系统在运行
                     if(USB_STATUS_REG&0x10)
                            offline_cnt=0;//USB连接了,则清除offline计数器
                            bDeviceState=CONFIGURED;
                     }else//没有得到轮询
                            offline_cnt++;
                            if(offline_cnt>10)bDeviceState=UNCONNECTED;
//2s内没收到在线标记,代表USB被拔出了
                     USB_STATUS_REG=0;
此部分代码除了main函数,还有一个usb_port_set函数,usb_port_set函数我们在上一章已经介绍过了,这里就不多说。我们将SPI FLASH的最开始6M地址范围用作SPI FLASH Disk,也就是文件系统管理的范围大小,这个我们在之前的SPI FLASH也介绍过。
通过此部分代码就可以实现了我们之前在硬件设计部分描述的功能,这里我们用到了一个全局变量Usb_Status_Reg,用来标记USB的相关状态,这样我们就可以在液晶上显示当前USB的状态了。
软件设计部分就为大家介绍到这里。
55.4 下载验证
       在代码编译成功之后,我们通过下载代码到战舰STM32开发板上,在USB配置成功后(假设已经插入SD卡,注意:USB数据线,要插在USB口!不是USB_232端口!),LCD显示效果如图55.4.1所示:
55.4.1 USB连接成功
此时,电脑提示发现新硬件如图55.4.2所示:
55.4.2 USB读卡器被电脑找到
    USB配置成功后,DS1不亮,DS0闪烁,并且在电脑上可以看到我们的磁盘,如图55.4.3所示:
55.4.3 电脑找到USB读卡器的两个盘符
我们打开设备管理器,在通用串行总线控制器里面可以发现多出了一个USB Mass Storage Device,同时看到磁盘驱动器里面多了2个磁盘,如图55.4.4所示:
55.4.4 通过设备管理器查看磁盘驱动器
此时,我们就可以通过电脑读写SD卡或者SPI FLASH里面的内容了。在执行读写操作的时候,就可以看到DS1亮,并且会在液晶上显示当前的读写状态。
注意,在对SPI FLASH操作的时候,最好不要频繁的往里面写数据,否则很容易将SPI FLASH写爆!!
实验50 USB读卡器实验.rar (275.97 KB, 下载次数: 54)
《STM32开发指南》第五十五章 USB读卡器实验.rar (568.74 KB, 下载次数: 61)
704292306 发表于 2013-8-1 14:30 | 显示全部楼层
puchuang 发表于 2013-8-1 18:48 | 显示全部楼层
好帖子   学一学  谢谢了   楼主   顶你  有时间好好看看
puchuang 发表于 2013-8-1 18:49 | 显示全部楼层
希望你能多共享一些这样的资料   先谢谢了
njchenmin 发表于 2013-8-4 06:02 | 显示全部楼层
马上就需要了
菜鸟宅男 发表于 2013-8-8 20:43 | 显示全部楼层
学习一下先!
longfenghugui 发表于 2014-8-21 15:34 | 显示全部楼层
个人签名:我的STM32开发板店铺:http://openedv.taobao.com 我的技术论坛论坛:www.openedv.com
91
