角度计算求助
6792|32
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-19 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量芯片只有功率因数值输出,现在需要得出相位值0.0--359.9.
手头找不到相关的公式了,网上查了也没查到.所以只好到这里麻烦各位了.
09 07 21
再说详细点吧:
    芯片可输出有功功率,无功功率,视在功率.
    功率因数 = 有功功率 / 视在功率
    那么相角计算就没功率因数这么简单了.
    高数里好像有泰勒公式可以算,但手头书没有了,网上找也没找到相应的公式.
    所以,有知道的就不要吝惜了吧.
09 07 25
再补充点吧:
    相角只需算出0--90度就可以了,其它可以根据有功功率与无功功率方向来处理.
    本人从发此贴到而今眼目下,求的就是一个根据三角函数值计算角度的公式.所以希望能提供此类公式的人帮下忙,在此感激不尽.
    如果做过类似算法的,能提供一点经验那更好了.
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-19 14:33 | 显示全部楼层
自己先顶下,呵呵.
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-19 15:36 | 显示全部楼层
呵呵 不会没人回答吧
李冬发 发表于 2009-7-19 16:55 | 显示全部楼层
cos(σ)=P/S
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-19 19:53 | 显示全部楼层
我要的是相角呢 不是功率因数
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-21 11:05 | 显示全部楼层
咋还是没人回答呢
高手们去哪啰
王紫豪 发表于 2009-7-21 12:59 | 显示全部楼层
计算不出来的
还要其他的东西,因为不能确定在哪个象限
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-21 16:03 | 显示全部楼层
在哪个相限可以根据有功功率与无功功率方向来确定,
只需要计算出0--90度就可以了/
badbird1234 发表于 2009-7-21 16:17 | 显示全部楼层
问题应该再讲清楚些
cos(σ)=P/S
cos(σ)为功率因数
但σ为U I相位差
但因为cos为偶函数不能确定是正和负
具体问题具体分析吧
你到底要干什么
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-21 18:34 | 显示全部楼层
唉 我说的的应该也比较细了吧
再说详细点吧:
    功率因数 = 有功功率 / 视在功率
    那么相角计算就没功率因数这么简单了.
    所以,有知道的就不要吝惜了吧.
freefish 发表于 2009-7-21 19:29 | 显示全部楼层
简单快速--查表
纠正某位的说法:COS函数在一四象限是正的,二三象限是负的,正弦函数是一二为正,三四为负。
查表的精度可以很高,但是对存储空间要求大,用公式计算不一定比查表来的准。
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-22 13:59 | 显示全部楼层
楼上说的是
我是一个小农民.现在也是在乡下混口饭吃. 呵呵.
不过,你说的什么什么方法的, 还是没给出方法啊.
求反余弦反正弦反正切反余切 公式呢.?
badbird1234 发表于 2009-7-22 15:22 | 显示全部楼层
不给你了吗
求出一个就简单了
可用三角变换其他的就推出来了
McuPlayer 发表于 2009-7-22 16:09 | 显示全部楼层
紫豪说的对
你得先解象限的问题,然后用反三角函数
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-22 18:14 | 显示全部楼层
芯片输出的功率带方向的
所以在哪个象限可以根据有功功率与无功功率的方向来确定.
现在的问题是需要一个公式来计算角度.
为什么选反余弦,是因为已经计算出了功率因数,所以不需要进行一次除法.
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-24 08:06 | 显示全部楼层
有没人能帮我在高数或其它书上帮我找找公式啰?
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-24 09:49 | 显示全部楼层
我自己能找到就不会在这发贴啰.
因为本人在乡下混饭吃,所以找点资料不容易.
上网也没找到合适的.
shkliu 发表于 2009-7-24 09:57 | 显示全部楼层
arctan = var/w是不是就可以了
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-25 08:34 | 显示全部楼层
楼上的
算arctan的公式呢,呵呵.
我从开始一直问到现在也就是求个公式.
s46410864 发表于 2009-7-25 11:15 | 显示全部楼层
公式的忘了.也有一个办法
查表呗,做一个表放进去,什么样的都好,ARCtan ,ARCsin.ARCcos,有一个就好,
还用什么公式啊,我记得初中吧,就好像发过这个表,一个小本本,
