单片机经两个串联反相器后驱动继电器 继电器跳变 怎么办
3300|5
 楼主| lixianzhishang 发表于 2009-7-19 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机经两个串联反相器后 接PNP驱动继电器
本来设置的是继电器断开 实际上是先吸合一下 然后断开
初步估计可能是由于继电器和单片机同时上电
而单片机的复位信号有延迟
导致以上现象发生
请教高手赐解决方案
ayb_ice 发表于 2009-7-19 15:27 | 显示全部楼层
简单的与逻辑可以搞定这些
dengm 发表于 2009-7-19 20:20 | 显示全部楼层
并一个 电容在 PNP 的 BC极
扬欣电子 发表于 2009-7-19 21:03 | 显示全部楼层
你用的单片机是什么单片机?
    按照你所描述的情况看,如果你用的单片机的I/O口在复位时是为“高”,就不应该出现你所的现象,看看程序中有没有问题或者上拉电阻的阻值是否合适。反之,就会出现这样现象。
 楼主| lixianzhishang 发表于 2009-7-20 09:35 | 显示全部楼层
只设置了一个端口 所以与逻辑是不能用了
