万用表
5306|21
GavinZ 发表于 2013-4-24 17:53 | 显示全部楼层
我只是想知道,你是否亲身经历过“通断档被烧坏”,因为你前面对楼主问题的解释特别肯定,给人感觉“这事儿真的发生过”,而那跟我对万用表的认知相悖。
你看,你也说自己没有烧坏过,但由于担心烧坏,而产生的恐惧,不敢再试验一下。这很正常,因为那是非常规操作。
1,从感觉上,一个合格的万用表对“非常规操作”就应该做到保护,做不到的,就要明确给用户warning提示。
我们在测量电压、电阻、通断时,我们的表笔并没有更换插孔位置,这存在相当的误操作可能,比如我们正在测量通断,忘记换220VAC档,就去测量市电,这必须保证不损坏,所以它就必须提供保护。
2,从原理上讲,测量通断和测量电阻,与测量电压使用同一模拟前端,用200mV档测量220VAC,不会烧毁吧,那凭什么换到通断就会坏呢?是吧。
Lgz2006 发表于 2013-4-24 19:18 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2013-4-24 09:30
二楼说非原理性是不对的,10楼maychang解释原理了。
深入了解工具原理才能正确使用工具。比如6楼NE5532说什 ...
;P 我说“非原理性”是指非测试原理。整个一句话就是:不要做没有意义的
我倒是知道,你,10楼都知道的——响一下是怎么回事儿,但它对楼主的测试,没意义
