数据校验
1974|3
 楼主| 7120223 发表于 2009-7-21 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做单片机串口通信时,单片机要接受一帧数据为六个字节,前两个字节为数据头,中间三个为数据,最后一个为校验位。现在有个疑问,当单片机通信要是上位机发了一帧数据,但是数据头有了 ,数据后面出错了 ,发成了五个字节的数据了。这样的话 我单片机 怎么能判断数据出错呢?因为没有到六个,所以我程序中不好判断对于错?所以程序中只能等到 下一帧数据来 才能发现错误。请大虾们指导一下,你们是怎么解决?
jerkoh 发表于 2009-7-21 11:47 | 显示全部楼层
re
开始接收就 重装定时器初值  比如9600波特率 一字节算1MS
如果2MS没来数据了就定时器益处做标记  做函数看到这标记  就认为收完一帧
一看只有收了5字节 就丢弃了
等下次重新开始
如果要求比较严格的数据传送 就要在收在错误数据后发请求再发一边的命令
 楼主| 7120223 发表于 2009-7-21 17:30 | 显示全部楼层
不明白?
在数据来的时候,是中断接受啊!定时器 呢?优先级比定时器高么?
是不是在中断接受完了就开启定时器来计时,超过时间就算数据完了。有点糊涂啊!
WOAILYMD 发表于 2009-7-22 14:44 | 显示全部楼层
如果只收到5个字节,则缓冲区第6个字节就是0,就不是校验
