HEF4021的问题!!!
3044|5
 楼主| win2000_li 发表于 2007-12-20 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个是一个并行输入,串行输出的片子。
但我没有看懂DATASHEET里的直值表。
有哪位用过,请指点一下啊·!···
 楼主| win2000_li 发表于 2007-12-20 22:00 | 显示全部楼层
真值表如下图所示.
请大家指点一下啊!!!
computer00 发表于 2007-12-21 01:01 | 显示全部楼层
似乎是串行输入,带并行输入、并行输出的片子啊
第三列的控制脚选择是并行输入还是串行输入,当其为1时,工作在并行输入模式,Q1-Qn由并行输入脚PI控制。
前面的时钟和串行输入脚无用。
当其为0时,选择的为串行移位模式,数据在时钟信号的上升沿打入,同时Q1-Qn移动一次。下降沿无作用。并行输入口也不起作用。
xwj 发表于 2007-12-21 07:35 | 显示全部楼层
并入串出:先锁存,把8个输入端放进锁存器,然后连着8个SLK移出
蛋蛋说错了,不是“并行输入、并行输出”,而是“并行输入、串行输出”
computer00 发表于 2007-12-21 10:41 | 显示全部楼层
哦,没看过数据手册,不清楚,光从真值表上来分析的
反正意思都差不多
 楼主| win2000_li 发表于 2007-12-23 09:09 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢兄弟们的指点!!!
好像是并行与串行输入都有的!!!
