[讨论] 多通道模拟信号隔离采集方案
3776|12
 楼主| mornsunfae 发表于 2013-4-23 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面两个方案,讨论一下各自的优缺点。
卖女孩的小火柴 发表于 2013-4-23 16:49 | 显示全部楼层
走遍21IC,我终于找到知音了!
这么有内涵的题目难倒天下才子,由我内涵帝来坐沙发吧
第一种形式数据经过模拟量隔离,隔离器件有个精度问题,即会引入额外的信号误差,不过由于信号直接得到了隔离传输,外部的干扰会被滤除,抗干扰能力强!
第二种形式直接AD转换后进行数字隔离,不会引入其他误差;但在外部进行AD转换,容易受到外界干扰,已经失真的信号会通过数字隔离“失真的传输”到MCU。
总之,差别就是:1.会引入固定可控的传输误差;2.会受到不可控的外界干扰
大家可以鼓掌了!
高手!!! 就是这个意思,但我们的官方回答不会这么诗意....  发表于 2013-4-26 14:53
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
锦霖小张 + 1 很给力!好有诗意的回答,虽然看不懂.
查看全部评分
pmp 发表于 2013-4-24 00:18 | 显示全部楼层
谢谢分享的。
pmp 发表于 2013-4-24 00:19 | 显示全部楼层
lhbzqh 发表于 2013-4-26 14:32 | 显示全部楼层
走遍21IC,我终于找到知音了!
这么有内涵的题目难倒天下才子,由我内涵帝来坐沙发吧[em:yct03 ...
支持这个说法。
lhbzqh 发表于 2013-4-26 14:36 | 显示全部楼层
模拟信号隔离放大器,貌似ADI、TI有这样的产品,价格很贵的。
 楼主| mornsunfae 发表于 2013-4-26 15:10 | 显示全部楼层
ADI貌似5、6百元,TI有渠道也要70-80元,而且信号输入输出需要额外的隔离电源供电,成本很高、体积其实不小的。
金升阳TEXXXXN系列有源高精度信号隔离传输模块,相对这些芯片在成本、体积、电路设计上优势明显,可选择共地(即有供电电源与信号输入端共地的“输出型”和供电电源与信号输出端共地的“检测型”)、供电方便,
零点、增益可调!!
mmbs 发表于 2013-4-28 01:29 | 显示全部楼层
ADI貌似5、6百元,TI有渠道也要70-80元,而且信号输入输出需要额外的隔离电源供电,成本很高、体积其实不 ...
支持金升阳的。
mmbs 发表于 2013-4-28 01:30 | 显示全部楼层
期待金升阳更多的产品的。
gygp 发表于 2013-4-28 01:46 | 显示全部楼层
第二个精度是不是有点点大了?
喜欢第一个方案的。
源源来电 发表于 2013-4-28 09:20 | 显示全部楼层
2楼应该是表情帝吧
lhbzqh 发表于 2013-5-2 17:23 | 显示全部楼层
哦......
