怪事,这程序不正常终止
2373|4
 楼主| t-z-sh 发表于 2007-12-21 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, FOR, IO, dc, IDC
下面的程序当运行到最下面的“SET_MAX7032_CS();”后不会停止而是跳到第一个for循环。当把两个for循环分别用i和j做计数后正常!为什么?
#include "SM89516AC.h"
#define CS P3_4
#define DIO P3_5
#define SCLK P3_7
void CLR_MAX7032_CLK(void)
  {    SCLK=0;}
void SET_MAX7032_CLK(void)
  {SCLK=1;}
void CLR_MAX7032_DAT(void)
  {    DIO=0;}
void SET_MAX7032_DAT(void)
  {DIO=1;}
void CLR_MAX7032_CS(void)
  {    CS=0;}
void SET_MAX7032_CS(void)
  {CS=1;}
void Max7032Write(char addr,char dat)
  char i;
CLR_MAX7032_CS();
  for(i=0;i<8;i++)
        CLR_MAX7032_CLK();
        if(addr&0x80)SET_MAX7032_DAT();
        else CLR_MAX7032_DAT();
         SET_MAX7032_CLK();
         addr<<=1;
  for(i=0;i<8;i++)
        CLR_MAX7032_CLK();
        if(dat&0x80)SET_MAX7032_DAT();
         SET_MAX7032_CLK();
         dat<<=1;
CLR_MAX7032_CLK();
SET_MAX7032_CS();
main()
  Max7032Write(0x40,0xBA);
huntington 发表于 2007-12-21 11:42 | 显示全部楼层
正常的单片机程序都是个大循环~~~~~~~
sharks 发表于 2007-12-21 12:03 | 显示全部楼层
main不正常
  结束后程序去了哪里?
  如果你只是调试,在main最后加一句while(1);
 楼主| t-z-sh 发表于 2007-12-21 13:55 | 显示全部楼层
但为什么把两个for语句用不同变量递加就不会那么循环呢?
sharks 发表于 2007-12-22 21:49 | 显示全部楼层
C语言优化,会自动删去某些语句。
