上/下拉电阻能这样接嘛?
3184|12
hdz05|  楼主 | 2007-12-21 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用4个IO做编码,例如:
    当编码为“1111”时,可不可以用仅仅“1”个上拉电阻对四个IO供电?
       VDD--R(100K)_______P10
                      |_______P11
                      |_______P12
                      |_______P13
     当编码为“0000”时,可不可以用仅仅“1”个上拉电阻对四个接地?
       Vss--R(100K)_______P10
                      |_______P11
                      |_______P12
                      |_______P13
如果可以,即方便PCB布线又省成本啊!不过可以吗?
32768Hz| | 2007-12-21 16:31 | 只看该作者
一个电阻接4个io,那样4个io不是要短接在一起了吗?
ayb_ice| | 2007-12-21 16:33 | 只看该作者
2楼正解啊
hdz05|  楼主 | 2007-12-21 16:44 | 只看该作者
都是“1”啊
都是“1”啊,只是编码,定下来就不动了。如果要随时可调的话当然要一个一个接了
computer00| | 2007-12-21 17:17 | 只看该作者
可以。
hdz05|  楼主 | 2007-12-21 17:31 | 只看该作者
谢谢!!
谢谢!!
bob.xue| | 2007-12-21 21:44 | 只看该作者
那用一个IO口就行了
浪费IO资源!这个问题与驱动能力无关。
hdz05|  楼主 | 2007-12-22 08:01 | 只看该作者
这种情况很有用
1、软件高度集成,通过编码选择;
2、不用IO的悬空接高/接地时的保护处理;
ayb_ice| | 2007-12-22 08:01 | 只看该作者
4个IO始终是1,这已经是常量了嘛,有意义吗?
hdz05|  楼主 | 2007-12-22 09:32 | 只看该作者
呵呵
如果说同一套软件,兼容做不同的产品/或规格呢?是不是仅仅通过编码就可以实现了,呵呵···
很好用的
55953797| | 2007-12-22 11:16 | 只看该作者
能说说你的编码实例吗?
hdz05|  楼主 | 2007-12-22 12:40 | 只看该作者
诚信问题,实例就不提了
诚信问题,实例就不提了。
关于编码问题,当你遇到实际产品的时候你就会发现这样的好处了;
IO的这种接法,也是听别人说的,发出来听听大家的高见,看看是否可行,主要是两点(当然这些IO都是处于输入状态):
   1、是否可以保证编码?
   2、是否可以解决闲置IO的悬空问题?
如果可以,则即可以优化PCB布线,又可以降低成本;
gyt| | 2007-12-22 13:35 | 只看该作者
LZ说的其实就是
对这块MCU的编码,是不是啊?
那当然是可以的啦。
不过,代价是花掉很多IO口。
有得有失嘛。
