忙活几天了,向大家求助~sst89e58rd2不工作
2998|7
 楼主| silentband 发表于 2007-12-21 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译器用keil uVision 2.12
建立项目时选的sst89c58,其他参数默认,输出为HEX
写了一个很简单的测试程序:
#include"89e58rd2.h"
sbit OUT=P1^1;
void main()
  AUXR=0x01;
while(1)
    OUT=0;
编译通过,编程器写入正确!
晶振为20M,片子装上目标板上电示波器观察其P1.1口,一直输出高电平
量其他io口也为高电平(目标板无任何外围器件)
复位电路为一10uF电容和4.7K电阻串联
以前一直用atmel89s51,没发现有不干活的...
请大家指点一下了,感谢!
初步判断是不是由于编程器设置问题?
computer00 发表于 2007-12-21 17:11 | 显示全部楼层
不会是复位电路出了问题,一直在复位吧?
xwj 发表于 2007-12-21 17:13 | 显示全部楼层
有几个注意点:
1、SST有两个块,要把程序正确烧到块0里
2、检查烧录配置字:SC0、SC1 Enable,使它上电后从块0 启动
越是简单的越不容易出错
越是复杂的、或功能强大的越容易出错,因为你没有耐心去看DataSheet
 楼主| silentband 发表于 2007-12-21 17:21 | 显示全部楼层
感谢xwj老师的教诲~
您说对了,data sheet我的确没仔细研究:)程序量太大,我光顾着研究算法了.
我在仔细检查一下,感谢感谢:)
还有computer00老师说的,我查过了,复位电路没问题
没有一直复位
samp 发表于 2007-12-21 17:26 | 显示全部楼层
楼主说话怎么这么客气啊?
一直就老师老师地,哎,上网的都是一家人,随和点就行嘛~
 楼主| silentband 发表于 2007-12-23 23:52 | 显示全部楼层
:)向前辈请教,说声老师应该的
后学 发表于 2007-12-24 16:23 | 显示全部楼层
电源、复位、编程配置字、EA、。。。
emailli 发表于 2007-12-24 17:22 | 显示全部楼层
sst89e58rd2 ICE
sst89e58rd2有ICE功能
好像是在线仿真功能吧。
还有一个ISP功能。
注意,他的ISP功能和在线仿真不能同时使用。需要切换。
如果你买的不是新的IC。就要注意了。
