做AD时,用2。5V基准能不能测大于2。5V的电压???
4430|17
whh217|  楼主 | 2007-7-7 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lbx_00| | 2007-7-7 09:04 | 只看该作者
可以,一般都可以
只不过基准是2.5v,实际的测量范围一般都在0--5v
whh217|  楼主 | 2007-7-7 09:28 | 只看该作者
re
比如12位AD,基准2.5V时,测量2.5V时.输出是0X07FF吗?5V输出是不是0X0FFF?
iC921| | 2007-7-7 09:41 | 只看该作者
一般都不可以
我所知道可以的是Σ-Δ类ADC可以差那么一点点。其它真的没见过。
whh217|  楼主 | 2007-7-7 09:52 | 只看该作者
RE
迷茫,
还有哪位大侠能给点意见吗?
awey| | 2007-7-7 11:36 | 只看该作者
输入不能分压吗?
windy1987| | 2007-7-7 13:48 | 只看该作者
同意awey的做法
能不能测还要看ad的类型吧
iC921| | 2007-7-7 13:50 | 只看该作者
要是说分压,那就随便了
shotstar| | 2007-7-7 16:33 | 只看该作者
肯定不能分压
肯定不能分压不然这么问干吗啊
赤铸| | 2007-7-7 21:40 | 只看该作者
有些A/D内部就是分压的
lbx_00| | 2007-7-8 20:25 | 只看该作者
ADS7818是2.5v基准,测量0--5v电压
您自己的a/d,看它自己的手册
chunyang| | 2007-7-8 21:25 | 只看该作者
原则上,只要有基准就可以了
输入信号只是建立与基准的相对关系,范围由设计决定。
stycx| | 2007-7-8 21:43 | 只看该作者
看手册最保险
whh217|  楼主 | 2007-7-9 13:37 | 只看该作者
RE
谢谢各位的回答
zjp8683463| | 2007-7-9 16:06 | 只看该作者
AD供电电源范围
基准电压不是LZ理解的那样,与采样范围无关
好好看AD原理就明白了
mic1984| | 2007-7-9 19:28 | 只看该作者
进入AD转换部分的电压好象不能高于基准电压吧
xiao_mm| | 2007-7-10 10:31 | 只看该作者
你好,请问一下你的电压基本的波动幅度有多大? 有没有出现很多尖峰毛刺之类的东西?
按照正常情况下,电压基准输出的电压应该到什么地步才算好?给电源基准提供的是线形电源还是开关电源?
问题箩筐一大堆,请模拟高手给个指点。谢谢了。
1121| | 2007-7-11 09:37 | 只看该作者
我看到楼主的题目后,感觉楼主对AD的原理不是很清楚。
如果给楼主另一个问题:2.5v基准,测量0--5v电压,换成1v基准可以吗?会对转换有什么影响?估计楼主也要迷惑了。
同样,3楼的问题,基本也是风马牛的。输出的码数的偏移和倍率都是可预置和可更改的。
尽管现在都采用了集成的AD,但如果你仔细分析过分立的AD线路,那么就会明白很多道理啦。。。
