STM32到底是不是32位MCU?
17301|35
McuIsp 发表于 2009-7-25 07:37 | 显示全部楼层
总线分数据总线和程序总线。
而数据总线又分内部和外部。
没有外部数据总线的32位机,难道叫0位机?
NXP的arm7取指是128bit的,难道叫128位机?
个人认为,内核的位数,应该按ALU和内核与片内SRAM的数据总线位数来分。
wh6ic 发表于 2009-7-25 09:05 | 显示全部楼层
按ALU位数来分
s46410864 发表于 2009-7-25 10:53 | 显示全部楼层
按总线分
一般的都是总线最后变位,所以还是按总线来分好点,
总线不是32位,就叫他"准",或者"伪".
lonely8122 发表于 2009-7-25 11:38 | 显示全部楼层
不管怎么分,stm32都是32位
McuIsp 发表于 2009-7-25 12:13 | 显示全部楼层
由于STM32后面带32,所以是32位。
就这样定了,呵呵
古道热肠 发表于 2009-7-25 12:24 | 显示全部楼层
总线还分为内部总线和外部总线,以总线分不妥
ALU才是一个MCU的核心,ALU,算术逻辑单元,很多指令都靠它完成.是决定MCU性能的中枢
huangqi412 发表于 2009-7-25 12:31 | 显示全部楼层
觉得ALU和数据总线缺一不可...
看数据的处理速度...
lonely8122 发表于 2009-7-25 12:43 | 显示全部楼层
数据处理能力
能进行单周期的32位数据的乘法指令,并且该指令也是32位的,难道指令总线、数据总线、ALU其中会有一个低于32位吗?
zhaiweilei 发表于 2009-7-25 14:13 | 显示全部楼层
根据寄存器的位数命名
单个寄存器是多少位的就是多少位机!
沈洁 发表于 2009-7-26 20:03 | 显示全部楼层
arm本来就是32位指令集和16位指令集都支持的
yewuyi 发表于 2009-7-27 08:35 | 显示全部楼层
嘿嘿,这个解释最合理。。。
McuIsp 发表于 2009-7-25 12:13 侃单片机 ←返回版面
26楼: 由于STM32后面带32,所以是32位。
就这样定了,呵呵
huangqi412 发表于 2009-7-27 08:36 | 显示全部楼层
MEGA128呢,小叶,128位耶...
yewuyi 发表于 2009-7-27 08:38 | 显示全部楼层
MEGA256就更牛X了。。。
建议宏晶出一个STC250,那更牛X了。。。
yongfei 发表于 2009-7-27 10:03 | 显示全部楼层
按ALU分更不合理
有些51单片机内部还集成有16位的ALU,可以直接进行16位的加、减、乘、除等运算,难道就是16位机。
arm_fan168 发表于 2009-7-27 10:30 | 显示全部楼层
51还有16位ALU的?
即使是有,也得看指令系统,不知51的哪些指令可以“直接进行16位的加减乘除运算”?
huangqi412 发表于 2009-7-27 10:34 | 显示全部楼层
STC250,好办法
