0832用LM324可不可以这样接?
2809|3
 楼主| keer_zu 发表于 2007-7-7 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
0832用LM324可不可以这样接?可不可以使用单极性电源.5V的/
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200777171645762.jpg
jxb163 发表于 2007-7-7 17:19 | 显示全部楼层
肯定不行的
 楼主| keer_zu 发表于 2007-7-7 17:23 | 显示全部楼层
这样呢?
VE=-5V
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200777172310573.jpg
maychang 发表于 2007-7-7 20:14 | 显示全部楼层
首先建议楼主不要再用这样的芯片
0832应该说是过时的芯片。现在电压输出的芯片很多,为什么一定在这棵树上吊死?
一定要用,建议楼主好好看看datasheet。
