开源物联网应用1 - 通过gprs 监测环境指标
3533|4
 楼主| laoliu1982 发表于 2013-4-23 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:http://www.geek-workshop.com/thread-3829-1-1.html
设备前台界面:http://www.lewei50.com/home/gatewaystatus/361#576
本实采用的硬件,除了一个串口模块以外(约200元),其他均可以从taobo上面找到标准产品
发帖子不是为了买模块,如果不愿意用gprs的可以用w5100(以太网)替代,见帖子 http://www.lewei50.com/dev/doc/94
比较有意思的地方:可以通过手机app,微信随时掌控监测数据的情况。
------------------------------------------------------------------------万恶的分界线------------------------------------------------------------------------------------
使用乐为物联GPRS模块搭建远程环境监测系统
1 目的
     试验基于Arduino硬件平台,采用乐为物联GPRS模块监控不具备有线网络接入条件的山区环境,可以用于农业、林业数据采集。
2 实验条件
     硬件设备列表:
1)        Arduino Nano约50RMB,
2)        乐为物联GPRS模块为测试版(必要的GPRS资费SIM卡),
3)        DSM501A模块约30RMB,颗粒物传感器,目的在于监测花粉浓度,PWM输出,
4)        HTF3223LF模块23RMB,用于监测空气温湿度,NTC温度输出(试验采用10k上拉),湿度频率输出,
5)        BH1750模块13RMB,监测光照强度,I2C输出,
6)        降雨传感器,大约10元,用于监测降雨情况,逻辑电平输出,
7)        LCD1602,大约10元,
数据系统平台:乐联网http://www.lewei50.com
3 硬件连线
1)        乐为物联GPRS模块为6脚,本次只用1、2、3、4脚,1脚为Vcc接电源5-12伏输入,2脚为接地,3脚为TTL电平TX,4脚为TTL电平RX。
2)        DSM501A,本次只使用2、3、5脚,2脚为Vout 2 output (PWM)接Arduino D8, 3脚为Vcc接电源5伏,5脚为GND接地。
3)        HTF3223LF模块,使用1、2、3、4脚,1脚为NTC输出端,接Arduino A0,2脚为GND接地,3脚为湿度频率输出,接Arduino D2,4脚为Vcc接电源5伏。
4)        BH1750模块为5脚,I2C接口,本次不用接ADD脚,VCC接电源5伏,SCL接Arduino A5,SDA接Arduino A4,GND接地。
5)        降雨传感器为4脚,逻辑输出接Arduino D10,VCC接电源5伏,GND接地。
6)        LCD1602,本次采用4数据线连接法,RS 接Arduino D12,Enable接Arduino D11, LCD D4接Arduino D4,LCD D5接Arduino D5,LCD D6接Arduino D6,LCD D7接Arduino D7,LCD R/W 接地,LCD V0接10k可调电阻,LCD使用5伏供电,背景灯可设开关。
  1. #include<string.h>
  2. //#include <SoftwareSerial.h>
  3. #include <Wire.h>
  4. #include <math.h>
  5. //#include <MsTimer2.h>
  6. #include <LiquidCrystal.h>
  7. LiquidCrystal lcd(12, 11, 4, 5, 6, 7);
  8. //* LCD RS pin to digital pin 12
  9. // * LCD Enable pin to digital pin 11
  10. // * LCD D4 pin to digital pin 4
  11. // * LCD D5 pin to digital pin 5
  12. // * LCD D6 pin to digital pin 6
  13. // * LCD D7 pin to digital pin 7
  14. // * LCD R/W pin to ground
  15. // * 10K resistor:
  16. // * ends to +5V and ground
  17. // * wiper to LCD VO pin (pin 3)
  18. //SoftwareSerial mySerial(9, 10); // RX, TX
  19. //String inputString = "";
  20. const int buttonPin = 10;     //the number of the jiangyu input pin
  21. int buttonState = 0;         // variable for reading the jiangyu status
  22. int Rain = 1;
  23. int BH1750address = 0x23;//BH1750 I2C地址
  24. byte buff[2];
  25. float BH = 0;
  26. const int analogInPin = A0;  // Analog input pin that the potentiometer is attached to//*//Freqinput pin D2
  27. int pin = 8;//DSM501A input D8
  28. float wuchaxiuzheng = 0;
  29. unsigned long duration;
  30. unsigned long starttime;
  31. unsigned long endtime;
  32. unsigned long sampletime_ms = 30000;
  33. unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
  34. float ratio = 0;
  35. float concentration = 0;
  36. float tempconcentration=0;
  37. int sensorValue = 0;        // value read from the NTC
  38. int TEMPRATURE=0;
  39. int i=0;
  40. float R_Data=0;
  41. float U_data [111]={4.67,4.65,4.64,4.62,4.60,4.57,4.55,4.53,4.51,4.48,4.46,4.43,4.40,4.38,4.35,4.32,4.28,4.25,4.22,4.19,4.15,4.11,4.08,4.04,4.00,3.96,3.92,3.88,3.83,3.79,3.75,3.70,3.65,3.61,3.56,3.51,3.47,3.42,3.37,3.32,3.27,3.22,3.17,3.11,3.06,3.01,2.96,2.91,2.86,2.81,2.75,2.70,2.65,2.60,2.54,2.50,2.44,2.39,2.34,2.29,2.24,2.20,2.15,2.10,2.06,2.01,1.96,1.92,1.87,1.83,1.78,1.74,1.70,1.66,1.62,1.58,1.54,1.50,1.47,1.43,1.39,1.36,1.32,1.29,1.25,1.22,1.19,1.15,1.12,1.09,1.06,1.04,1.01,0.98,0.96,0.93,0.91,0.88,0.86,0.84,0.81,0.79,0.77,0.75,0.73,0.713,0.69,0.67,0.66,0.64,0.62};//温度对应NTC电表格
  42. int divider[6] = {0, 1, 8, 64, 256, 1024};//read RH use interrupt get F
  43. int prescaler = 5;
  44. double count = 0;
  45. double middle = 0;
  46. char x = 0;
  47. int Fout=0;
  48. int RH=0;
  49. byte du[8]={
  50. B00111,
  51. B00101,
  52. B00111,
  53. B00000,
  54. B00000,
  55. B00000,
  56. B00000,
  57. };//define 1602 char
  58. ISR(TIMER1_OVF_vect)
  59. {
  60.     if (prescaler < 4)
  61.     {
  62.         prescaler++;
  63.     }
  64. }
  65. void interrupt()
  66. {
  67.     if (!x)
  68.     {
  69.         count = TCNT1;
  70.         TCNT1 = 0x000;
  71.         TCCR1B = prescaler;
  72.         attachInterrupt(0, interrupt, FALLING);
  73.     }
  74.     else
  75.     {
  76.         middle = TCNT1;
  77.         attachInterrupt(0, interrupt, RISING);
  78.     }
  79.     x = ~x;
  80. }
  81. void setup()
  82. {
  83. Wire.begin();
  84.   Serial.begin(9600);
  85. //  mySerial.begin(9600);
  86. //  inputString.reserve(200);
  87. //  MsTimer2::set(2000, timer); //定时器设置,每2秒触发一次timer函数操作
  88. //  MsTimer2::start();
  89.   //  pinMode(buttonPin, INPUT);
  90.   analogReference(DEFAULT);//INTERNAL
  91.     lcd.createChar(1,du);
  92.     lcd.begin(16, 2);
  93.     lcd.clear();
  94. //    lcd.setCursor(0, 0);
  95. //    lcd.print("PM2.5=");
  96. //    lcd.setCursor(0, 1);
  97. //    lcd.print("T=     ");
  98. //    //lcd.write(1);
  99. //    lcd.print("   RH=  %");
  100. //    Serial.begin(9600);
  101.     pinMode(buttonPin, INPUT);
  102.     pinMode(8,INPUT);
  103.     TIMSK1 = 0x01;
  104.     TCCR1A = 0x00;
  105.     attachInterrupt(0, interrupt, RISING);
  106.     starttime = millis();
  107. }
  108. void loop()
  109. {
  110.   duration = pulseIn(pin, LOW);
  111.   lowpulseoccupancy += duration;
  112.   endtime = millis();
  113.   if ((endtime-starttime) > sampletime_ms)
  114.   {
  115.     ratio = (lowpulseoccupancy-endtime+starttime + sampletime_ms)/(sampletime_ms*10.0);  // Integer percentage 0=>100
  116.     concentration = 1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62; // using spec sheet curve
  117.     //Serial.print(lowpulseoccupancy);
  118.     // Serial.print(",");
  119.     //Serial.print(ratio);
  120. //    Serial.print("DSM501A:");
  121. //    Serial.println(concentration);
  122. //    Serial.print(";");
  123. //Serial.println(endtime-starttime);
  124. wuchaxiuzheng = (endtime-starttime-30000)/30000.0;
  125. //Serial.println(wuchaxiuzheng);
  126. concentration = (1.00-wuchaxiuzheng)*concentration;
  127. //Serial.println(concentration);
  128.     lcd.setCursor(6, 0);
  129.     lcd.print(concentration);
  130.     lcd.print("pcs/0.01cf");
  131. //    lowpulseoccupancy = 0;
  132. //    starttime = millis();
  133.   }
  134.   sensorValue = analogRead(analogInPin);    // read the analog in value:
  135.   delay(10);
  136.   R_Data=sensorValue*5/1024.0;
  137.   //Serial.print("R_Data = " );
  138.   //Serial.print(R_Data);
  139.   for(i=0;i<111;i++){
  140.      if(R_Data>4.67)
  141.      {
  142.        TEMPRATURE =-30;//对应-30℃
  143.       }
  144.      else if(R_Data<0.62)
  145.      {
  146.       TEMPRATURE=80; //对应80℃
  147.       }
  148.      else if(R_Data<U_data[i]&&R_Data>U_data[i+1])
  149.      {
  150.       TEMPRATURE=int(i-30-3);
  151.       }
  152. }
  153. //     Serial.print("T:" );
  154. //     Serial.print(TEMPRATURE);
  155. //     Serial.print(";" );
  156.      delay(10);
  157.     lcd.setCursor(0, 0);
  158.     lcd.print("PM2.5=");
  159.     lcd.setCursor(0, 1);
  160.     lcd.print("T=     ");
  161.     //lcd.write(1);
  162.     lcd.print("   RH=  %");
  163. //     lcd.setCursor(0, 1);
  164. //     lcd.print("T=     ");
  165. //    //lcd.write(1);
  166. //    lcd.print("   RH=  %");
  167.      lcd.setCursor(2, 1);
  168.      lcd.print(TEMPRATURE);
  169.      lcd.write(1);
  170.     lcd.print("C");
  171.      Fout=(16000000.0 / divider[prescaler] / count);
  172.      //Serial.print("Vsensor=" );
  173.      //Serial.print(sensorValue);
  174.      //Serial.print(", " );
  175.      //Serial.print("Freq=");
  176.      //Serial.print(Fout);
  177. //    Serial.print("   ");
  178. //    Serial.print(int(divider));
  179. //    Serial.print("   ");
  180. //    Serial.print(prescaler);
  181. //    Serial.print("   ");
  182. //    Serial.println(count);
  183. if (Fout<8115)
  184. {
  185. RH=100;
  186. //      Serial.print("RH:100");
  187. //      Serial.println(";");
  188.       lcd.setCursor(13, 1);
  189.       lcd.print("H.");
  190. }
  191. else if(Fout>9595)
  192. {
  193. RH=0;
  194.   //   Serial.print("RH:0");
  195. //   Serial.println(";");
  196.    lcd.setCursor(13, 1);
  197.    lcd.print("L.");
  198. }
  199. else
  200. {
  201. RH=(9595-Fout)/14.8;
  202. // Serial.print("RH:");
  203. // Serial.print(RH);
  204. // Serial.println(";");
  205. lcd.setCursor(13, 1);
  206. lcd.print(RH);
  207. }
  208.     if (prescaler > 1)
  209.     {
  210.         prescaler--;
  211.         delay(200);
  212.     }
  213. //if(  flag )//
  214. //  {
  215. //    Serial.print( BH1750() );
  216. //    Serial.println("[lux]");
  217. //
  218. //    flag = 0;//归零,等着定时中断重新赋值
  219. //  }
  220. delay(2000);
  221.    if(tempconcentration!=concentration)
  222.    {
  223.     tempconcentration=concentration;
  224.     BH=BH1750();
  225.     // read the state of the jiangyu value:
  226.   buttonState = digitalRead(buttonPin);
  227.     // check if the jiangyu is low.
  228.   // if it is, the buttonState is LOW:
  229.   if (buttonState == LOW) {
  230.     Rain=0;
  231.     }
  232.   else {
  233.     Rain=1;
  234.     }
  235. //lewei ouput by computer tools
  236. //     Serial.print("D:");
  237. //     Serial.print(concentration);
  238. //     Serial.print(";");
  239. //     Serial.print("T:" );
  240. //     Serial.print(TEMPRATURE);
  241. //     Serial.print(";" );
  242. //     Serial.print("R:");
  243. //     Serial.print(RH);
  244. //     Serial.print(";" );
  245. //     Serial.print("B:" );
  246. //     Serial.print(BH);
  247. //     Serial.print(";" );
  248. //     Serial.print("W:");
  249. //     Serial.print(Rain);
  250. //     Serial.println(";");
  251. //lewei ouput by GPRS
  252.     lcd.setCursor(0, 1);
  253.     lcd.print("                ");
  254.     lcd.setCursor(0, 1);
  255.     lcd.print(BH);
  256.     lcd.print("LUX");
  257.     //delay(5000);
  258.     String tempstring="@uploading(01,D,";
  259.     String tempstring1=")";
  260.     Serial.print(tempstring);
  261.     Serial.print(int(concentration));
  262.     Serial.println(tempstring1);
  263. //    delay(12000); min transtime
  264. delay(30000);
  265.     String tempstring2="@uploading(01,T,";
  266.     String tempstring3=")";
  267.     Serial.print(tempstring2);
  268.     Serial.print(TEMPRATURE);
  269.     Serial.println(tempstring3);
  270. //    delay(12000);
  271. delay(30000);
  272.     String tempstring4="@uploading(01,R,";
  273.     String tempstring5=")";
  274.     Serial.print(tempstring4);
  275.     Serial.print(RH);
  276.     Serial.println(tempstring5);
  277. //    delay(15000);
  278.     delay(30000);
  279.     String tempstring6="@uploading(01,B,";
  280.     String tempstring7=")";
  281.     Serial.print(tempstring6);
  282.     Serial.print(int(BH));
  283.     Serial.println(tempstring7);
  284. //    delay(2000);
  285. delay(30000);
  286.     String tempstring8="@uploading(01,W,";
  287.     String tempstring9=")";
  288.     Serial.print(tempstring8);
  289.     Serial.print(Rain);
  290.     Serial.println(tempstring9);
  291. delay(30000);
  292.     lowpulseoccupancy = 0;
  293.     starttime = millis();
  294.     }
  295. }
  296. double BH1750() //BH1750设备操作
  297. {
  298.   int i=0;
  299.   double  val=0;
  300.   //开始I2C读写操作
  301.   Wire.beginTransmission(BH1750address);
  302.   Wire.write(0x10);//1lx reolution 120ms//发送命令
  303.   Wire.endTransmission();
  304.   delay(200);
  305.   //读取数据
  306.   Wire.beginTransmission(BH1750address);
  307.   Wire.requestFrom(BH1750address, 2);
  308.   while(Wire.available()) //
  309.   {
  310.     buff[i] = Wire.read();  // receive one byte
  311.     i++;
  312.   }
  313.   Wire.endTransmission();
  314.   if(2==i)
  315.   {
  316.    val=((buff[0]<<8)|buff[1])/1.2;
  317.   }
  318.   if(val<0) val=56134+val;
  319.   return val;
  320. }
如果你需要更详细的技术交流或者疑问咨询,可以加入乐为物联技术支持群:59162154;或关注乐为物联新浪微博@乐为物联
关注乐联网微信:搜索公众账号乐联网。或者扫描下面的二维码来添加关注乐联网
aisec1 发表于 2013-4-24 22:43 | 显示全部楼层
还可以哦!
mpuhome 发表于 2013-4-25 16:19 | 显示全部楼层
看起来不错呢
我是土匪 发表于 2013-4-27 13:40 | 显示全部楼层
强大,不过这个光照度传感器,误差+/- 20%。实际使用误差还是蛮大的
lelexiaomz 发表于 2017-12-7 09:36 | 显示全部楼层
感兴趣,接外包项目吗?
个人签名:乐为物联技术支持群:59162154  官方weibo @乐为物联
