为什么时钟没变啊?
1556|9
 楼主| houcs 发表于 2013-4-23 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新申请的isp writer U2和几片ma86e104
参考DATAsheet设置成外部时钟
IFADRH = 0x00;
IFADRL = 0x40;
ISPCR |= 0x80;
IFMT = 0x04;
SCMD = 0x46;
nop();
SCMD = 0xb9;
IFD = 0x20;
IFMT = 0x00;
delay_ms(3);
ISPCR &= 0x7f;
SCMD = 0x00;
为什么时钟没变啊?
有木有用过这个片片的 ?
liuzaiy 发表于 2013-4-23 20:53 | 显示全部楼层
参考以下设置,
IFADRH = 0x00;
IFADRL = 0x40;
ISPCR |= 0x80;
IFMT   = 0x04;
IFD    = 0x30;        //enable XTAL
SCMD   = 0x46;
SCMD   = 0xb9;
delay_ms(53;        //delay 3ms for XTAL_OSC stable
IFADRH = 0x00;
IFADRL = 0x40;
IFMT   = 0x04;
IFD    = 0x31;       //OSCin= XTAL
SCMD   = 0x46;
SCMD   = 0xb9;
IFADRH = 0x00;
IFADRL = 0x40;
IFMT   = 0x04;
IFD    = 0x21;       // disable IHRCOE , disable RC-OSC
SCMD   = 0x46;
SCMD   = 0xb9;
ISPCR &= 0x7f;
yinxiangh 发表于 2013-4-23 20:54 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| houcs 发表于 2013-4-23 20:57 | 显示全部楼层
哦,如果单片机工作环境温度达到60℃左右
单片机的内部rc还可靠不?
liuzaiy 发表于 2013-4-23 20:58 | 显示全部楼层
MA86E104单片机的电气参数
芯片本身是工规-40~85度C温度范围内可以正常工作,
所以,60度C工作,一点问题也没有
pangb 发表于 2013-4-23 21:00 | 显示全部楼层
MA86E104内部默认的高频内部RC,出厂校准+/-1%,
全工规温度范围-40~85度C内
极限偏差+/-4%,即使串口高速通讯,还是可靠的。
 楼主| houcs 发表于 2013-4-23 21:02 | 显示全部楼层
嗯,了解了,多谢几位
先结贴了
