求提高ADC线性度的算法
3558|11
 楼主| fx-sg 发表于 2013-4-23 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试一款ADC,测试其线性度,发现其输出与输入电压如下表所示,不知道可以采用哪种算法让后面的线性度更好一些?
yuyi21ic 发表于 2013-4-23 22:50 | 显示全部楼层
嘿嘿,,LZ这个数据的非线性度还是有规律可循的,分段在软件中弥补下。
ayb_ice 发表于 2013-4-24 08:00 | 显示全部楼层
可能是位数较低,参考又高导致的吧,这样1LSB都会导致较大误差,一般ADC精度+/-2LSB很正常的
ADC都明显不线性,好象还真没有遇到过
mcu5i51 发表于 2013-4-24 15:42 | 显示全部楼层
标定一下吧
chenbb8 发表于 2013-4-25 18:07 | 显示全部楼层
运算中间丢失了精度了么
WWW.DZ3W.COM 发表于 2013-4-25 18:11 | 显示全部楼层
:)路过,学习 学习
lu0754 发表于 2013-4-25 20:53 | 显示全部楼层
楼主怎么没有0.001到0.010V这个数据?一般ADC这个数据误差比较大
大多用分段在软件中弥补下
 楼主| fx-sg 发表于 2013-4-26 09:48 | 显示全部楼层
这个数据段的数据没测试。。。
 楼主| fx-sg 发表于 2013-4-26 09:49 | 显示全部楼层
ADC都明显不线性, ...
24位的ADC,位数应该不低吧
ayb_ice 发表于 2013-4-26 11:02 | 显示全部楼层
24位的ADC,位数应该不低吧
你那个可能是硬件,软件导致的误差
这种参数可以在手册上查到的,不可能有这么大的误差
lu0754 发表于 2013-4-26 22:10 | 显示全部楼层
24位的ADC不可能误差这么大的,上面的数据最多是12的ADC的
