上升沿触发中断
2072|16
dingy|  楼主 | 2013-4-23 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P1.7使用上升沿触发中断。在仿真运行时,在外部还没有加上中断信号时,会进入一次中断。每次都是这样,是不是由于仿真过程中I/O管脚有上升电平造成的?
pengf| | 2013-4-23 21:57 | 只看该作者
接上拉电阻和下拉电阻也不能解决问题
renyaq| | 2013-4-23 21:58 | 只看该作者
先清标志位?
supernan| | 2013-4-23 21:59 | 只看该作者
直接接地或者接高电平,看看还能进中断不?
dingy|  楼主 | 2013-4-23 22:00 | 只看该作者
通过1K电阻上拉,还能进去呀,怪了
栩栩如生| | 2013-4-23 22:01 | 只看该作者
是不是程序出问题了
dingy|  楼主 | 2013-4-23 22:02 | 只看该作者
由于有一句P1IFG |= 0x00引起的,修改为P1IFG = 0x00就可以了。
P1IFG |= 0x00与P1IFG = 0x00的区别是什么?
zwll| | 2013-4-23 22:04 | 只看该作者
P1IFG |= 0x0; 这一句什么用也没有啊,寄存器内容保持不变啊。
chuxh| | 2013-4-23 22:04 | 只看该作者
是啊,P1IFG =  0x0; 将寄存器清零。
juventus9554| | 2013-4-23 22:07 | 只看该作者
是有区别的
|=是读改写
=直接赋值,是不会有读操作的
llljh| | 2013-4-23 22:07 | 只看该作者
这些操作如果针对RAM是没有实际区别的
pengf| | 2013-4-23 22:10 | 只看该作者
对,但针对SFR可能就不一样了
具体的取决于SFR说明
dingy|  楼主 | 2013-4-23 22:11 | 只看该作者
哦,我好想明白了,多谢啊
dingy|  楼主 | 2013-4-23 22:14 | 只看该作者
那就先结贴了啊
blessdxp| | 2013-4-24 08:36 | 只看该作者
先不要实施程序判断
