[电源] TI有3.3V转5V的芯片吗?
6564|13
 楼主| huanghongxing 发表于 2013-4-23 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片74HC245常用于DSP I/O口电平的转换
不知道TI还有没有和74HC245这样的3.3V转5V功能一样的芯片呢?
firstblood 发表于 2013-4-24 09:32 | 显示全部楼层
这个貌似是升压IC的,我也帮你问下TI的吧
jlass 发表于 2013-4-24 14:19 | 显示全部楼层
你到底是要做升压还是电平转换啊。
74HC245系列我记得TI也有的
airwill 发表于 2013-4-24 14:55 | 显示全部楼层
是电平转换吧?
74LVC4245A
glmgs 发表于 2013-4-24 15:03 | 显示全部楼层
不太清楚了
cjhk 发表于 2013-4-24 18:44 | 显示全部楼层
看楼主的问题   应该芯片接口之间的不同压差的转换吧   应该是的   这个没什么问题   一般有很多的
 楼主| huanghongxing 发表于 2013-4-25 23:13 | 显示全部楼层
结贴了,暂时不需要这芯片了,谢谢
卖女孩的小火柴 发表于 2013-4-26 15:36 | 显示全部楼层
过.
lzbf 发表于 2013-5-4 00:42 | 显示全部楼层
要电平转换?
还是电源转换的?
hawksabre 发表于 2013-5-4 17:28 | 显示全部楼层
应该是芯片之间的通信   涉及到电平转换吧
hawksabre 发表于 2013-5-4 17:29 | 显示全部楼层
过了这么长时间   问题应该解决了吧
hudi008 发表于 2013-5-4 23:14 | 显示全部楼层
不合算的。
hudi008 发表于 2013-5-4 23:15 | 显示全部楼层
你又不做逆变电源的
