高手解答关于 耦合电容 作用
5175|17
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-7-8 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般信号如40KHZ正弦波通过放大电路时每一级都要加上耦合电容,此耦合电容的作用是不是只去除直流信号,耦合电容的大小如何选择???
iC921 发表于 2007-7-9 01:00 | 显示全部楼层
与电阻一起考虑
保证带通
黑蘑菇 发表于 2007-7-9 09:02 | 显示全部楼层
耦合之后要注意其直流电平
正如楼主所说,耦合电容就是去除直流电平,
但是,作为信号不可以没有直流电位,所以耦合完以后也要给信号一个直流电位。这样通过耦合电容就可以实现交流信号直流电位的变换。
如果耦合完以后不给信号一个直流电位,同时后级是高阻,那样就会有积累电荷,使信号电位发生漂移,给电路带来不稳定。
楼主电路的C9后面可能会有这个问题。
xfz 发表于 2007-7-9 14:30 | 显示全部楼层
LZ这是个好问题
相信多数工程师都不会,找到一个真正的明白人可遇不可求。
maychang 发表于 2007-7-9 14:58 | 显示全部楼层
“相信多数工程师都不会”
我相信多数工程师都会。
xfz 发表于 2007-7-9 15:04 | 显示全部楼层
LS不妨讲讲看
C7该如何选择?需要一定的理论依据,言之成理即可。
maychang 发表于 2007-7-9 15:10 | 显示全部楼层
回楼上
R5=10k,频率40kHz,按照2楼 ic921 说的办。
xfz 发表于 2007-7-9 15:19 | 显示全部楼层
不够深入
这是下限。
上限呢?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-7-9 16:57 | 显示全部楼层
问3楼
后面那个锁相电路该怎么加直流电平?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-7-9 17:00 | 显示全部楼层
maychang
能不能说的具体些,我调电路不多,模电不太深入.C7 R5 40KHZ 3个有什么联系,该怎么选择这电容
mic1984 发表于 2007-7-9 19:25 | 显示全部楼层
实际上是低通滤波器
电阻和电容决定时间常数,实际上去耦电容和它旁边的电阻或等效电阻构成低通滤波器,而世界上是没有真正意义的直流信号的,我门可以把常说的直流信号看成频率很很很很低的交流信号,那么只要R,C的常数设的对就可以构成合适的低通滤波器,从而去掉这个"交流信号".实现了隔直同交,如果没有电阻的话,耦合电容是没有这个作用的,R,C的常数可以参照低通滤波器的设计方法去选择.
michael_li 发表于 2007-7-10 10:01 | 显示全部楼层
C7,R5两个串联怎么通?
f=1/2pai*rc
maychang 发表于 2007-7-10 17:23 | 显示全部楼层
回8楼 xfz
上限要求不高,C4C7大些无妨。这两个电容取值大了,只对上电时达到稳态需要的时间有影响,这两个电容越大,上电时达到稳态需要的时间越长。
回11楼 mic1984
这是高通,不是低通。
“直流信号看成频率很很很很低的交流信号”,低通就应该通了不是?那还隔什么直流?
原图有误,第一个运放输出端不能接地。
xfz 发表于 2007-7-10 17:57 | 显示全部楼层
LS的理解是对的
   在反向放大器设计中,这个耦合电容影响稳定。它的取值并不是仅仅保持带通。不过,用IC921的方法是安全的,一般取大点比较好。
   我说多数工程师不清楚,是听多了瞎说。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-7-10 21:32 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答
那下限怎么确定,一个电阻电容能确定两个频率??带通
mic1984 发表于 2007-7-11 10:05 | 显示全部楼层
口误,是高通
口误,是高通,多谢指正,呵呵
computer00 发表于 2007-7-11 10:50 | 显示全部楼层
只能算出下限. 上限不好说,在保证下限的前提下,不要太过
weekee86 发表于 2011-3-31 15:21 | 显示全部楼层
电路图怎么看不见啊
