直流电压测量
4123|5
 楼主| lysfht123 发表于 2013-4-24 00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量范围 0-110VDC,测量电路利用分压方式。 测量共地的问题怎么解决?
如图
 楼主| lysfht123 发表于 2013-4-24 01:00 | 显示全部楼层
和110V共地,由于带有阻性负载在断电的时候反响电动势能把MCU烧掉,怎么解决,请各位大神指教!
kanglijun123456 发表于 2013-4-24 08:33 | 显示全部楼层
和110V共地,由于带有阻性负载在断电的时候反响电动势能把MCU烧掉,怎么解决,请各位大神指教! ...
不太明白阻性负载断电时为什么会有反向电动势,不是感性负载才会有反向电动势吗?如果是怕烧MCU,加一级电压跟随器或者射极跟随器试试。
huaizhi1985 发表于 2013-4-24 08:44 | 显示全部楼层
用热地啊,把火线(L)线当成系统的地就行了,电表一直是这样的做法,但是热地手摸上去会触电的,曾今被触电过。
 楼主| lysfht123 发表于 2013-4-24 08:54 | 显示全部楼层
有感抗,不是阻性负载,我说错了。
jjjyufan 发表于 2013-4-24 08:57 | 显示全部楼层
你可以试试用隔离运放 比如7800
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lysfht123 + 1 赞一个!
查看全部评分
