电路测试的高手们遇到过这样的问题吗?
2942|17
 楼主| csw20066 发表于 2007-12-24 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个小的继电器测试的项目,上周五测试的时候板子没反应,就是偶尔有一次也是不对的,周一早上来之后接着测试,结果插上电源之后一切工作正常,但是好景不长继电器也就是闭合了800多次之后就又出问题了,单片机不工作了,继电器也不闭合了,ZLG7289也不显示了,之后试了很多次,情况是一次比一次糟,我想知道这是什么原因造成的,为什么同样的板子跟片子,放两天之后就什么都好使了呢,而时间一长就又不行了?哪位高手给指点一下。
zusen 发表于 2007-12-24 11:31 | 显示全部楼层
个人觉得是 电源问题
 楼主| csw20066 发表于 2007-12-24 11:56 | 显示全部楼层
没有怕影响的东西呀
可是我的板子上没有什么涉及到高频的东西,主要的器件就是89C51,几个电磁继电器,一般的继电器,再就是ZLG7289跟几个LED了。这些器件应该受电源影响不大吧。
zhaoyu2005 发表于 2007-12-24 17:19 | 显示全部楼层
就是继电器什么影响的单片机或者就是电源质量不好
造成单片机运行出问题的,也许单片机运行很正常,是你的程序本身有一个漏洞,只是你没有意识到
langzileo 发表于 2007-12-24 17:20 | 显示全部楼层
langzileo 发表于 2007-12-24 17:28 | 显示全部楼层
不小心来了一ENTER
电磁继电器会产生电磁效应的哦,注意了没有.同意二楼的意见可能是电源问题.
平常人 发表于 2007-12-24 21:54 | 显示全部楼层
是不是单片机输出的负载过重,试验多次之后I/O口烧坏了
用示波器测试一下,单片机I/O的输出是否还正常,最好写一个简单的程序测试。
 楼主| csw20066 发表于 2007-12-25 09:16 | 显示全部楼层
换过电源了,可问题依旧呀
我把电源换过了,用的5V稳压电源,问题还是依旧,昨晚测试继电器、单片机都没反应,今早来了测试结果又是开始正常,工作了100多次之后就又不工作了,问题会出在哪呢?好像它总是要休息一段时间之后才工作,而且需要大量的休息时间,哈哈,可是,如果是程序问题,那为什么有时候是正常工作的呢?
computer00 发表于 2007-12-25 10:29 | 显示全部楼层
有地方发热就不行了吧?或者有地方松动。
mohanwei 发表于 2007-12-25 10:53 | 显示全部楼层
上图,别连继电器线圈都忘了反向并联一个续流二极管
 楼主| csw20066 发表于 2007-12-25 11:14 | 显示全部楼层
回复10楼
驱动一般继电器我用的2003,所以就不用再并续流二极管了,只是有一个继电器没有接到2003上所以并了一个续流二极管,对于电磁继电器我认为不用接二极管吧。
陈双君 发表于 2007-12-25 12:32 | 显示全部楼层
华宏的继电器不是挺好的呀
华宏的继电器不是挺好的呀
我们公司一直都用华宏的继电器的.
 楼主| csw20066 发表于 2007-12-26 10:07 | 显示全部楼层
继电器质量应该没问题
我们用的是宁波福特继电器,之前用的都是好使的,现在问题总是,休息体段时间之后就好使,但工作时间不能长,之后就又不工作了,真愁人呀。
老狼 发表于 2007-12-26 14:17 | 显示全部楼层
将所有输出全部去掉,
将所有输出全部去掉,看工作正常不,如果工作正常,这说明就是输出负载部分造成的。如果工作依然不正常,说明可能是复位电路或者单片机的某一个特定引脚不正常,反正就是分成几个单元,一点点找嘛!
showyou 发表于 2007-12-26 16:20 | 显示全部楼层
电路测试的高手们遇到过这样的问题吗?
有可能是MCU的问题。
 楼主| csw20066 发表于 2007-12-27 09:19 | 显示全部楼层
MCU的问题?
我是刚入门不久的菜鸟,MCU可能有什么问题,能请楼上的高手讲明白一点吗?
 楼主| csw20066 发表于 2007-12-28 17:00 | 显示全部楼层
是电容的问题
这个问题已经解决了,是电容的问题,电容太小了,继电器闭合的瞬间提供不了足够的电压,之后换了个大的电容就解决问题了。原来一个小电容还有这么大的功能。
hace1983 发表于 2007-12-30 22:22 | 显示全部楼层
测试比较麻烦,有时要花好长时间.
