LPC2214 工作电压问题
2391|3
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-7-30 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持设备,电池供电最大值为4.2V,LDO只采用1117-1.8给内核供电。IO电压直接跟随电池电量变化。
长期下去,因为IO电压不是标准的3.3V。不知道对CPU有什么影响
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-7-30 14:10 | 显示全部楼层
vwwj 发表于 2009-7-30 14:23 | 显示全部楼层
几点意见
 1.IO电压不是标准的3.3V。对CPU无影响
 2.锂电池是3.7V,4.2V只是充电电压,可充电时断开系统电路避免电压超过3.7V
  这样只需串个肖特基二极管即可使用普通3~3.6V单片机
 3.1117效率低,不能充分使用电池剩余电量,不宜用于电池设备
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-7-31 13:21 | 显示全部楼层
感谢楼上的回答
我的电池供电电压可以达到4.2V,也就是充满电后,IO电压可能到达4.2V
1117主要是提供1.8V给内核,其芯片手册也说事宜作为手持设稳压芯片,您认为什么芯片更好?我在国半网站没有找到更适合的,请指点
