单片机是如何识别ROM区域的
3079|6
 楼主| allokline 发表于 2007-12-25 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单片机内部所有东西都是以二进制来表示的,不论你是指令还是要处理的数值;如果在ROM区域我创建了数据表格,单片机是通过什么来识别出我这不是指令而不进行响应的处理;例如,我放置的数值与指令相同的话单片机又该如何识别了!是通过伪指令来触发单片机内部的一些硬件机制来进行吗?
  请各位大侠指教!
平常人 发表于 2007-12-25 21:53 | 显示全部楼层
单片机硬件不去识别,你的程序必须保证不把数据当成指令
除非有MMU机制,硬件不判断程序区还是代码区。
ayb_ice 发表于 2007-12-25 21:59 | 显示全部楼层
通过指令来区别的
比如有查表指令,当然也可以故意把数据当成指令,有时还经常这样做呢。。。
 楼主| allokline 发表于 2007-12-25 22:26 | 显示全部楼层
弄明白了!
谢谢各位的回答:
    我弄明白了,其实在你写好一个程序的时候你的地址转移路线已经确定,不管编译程序把数据放到什么地方,它都无法进入程序的转移路径上去!而你调用什么数据那是你自己的问题,与程序的存储路径不发生任何关系!
平常人 发表于 2007-12-25 22:49 | 显示全部楼层
当然要防止程序乱跑,还要防止数据区溢出
这里面的名堂就多了。
mapleyang 发表于 2007-12-25 23:08 | 显示全部楼层
把数据当指令比较巧妙
一些电脑病毒不就是这种思路搞出来的嘛
jack.king 发表于 2007-12-26 12:32 | 显示全部楼层
请问怎么防止防止程序乱跑,还要防止数据区溢出
处理去一些外部的干扰外.例如WDT
