为什么比较器LM393和LM339输不出高电平?
6066|10
 楼主| piezoe 发表于 2007-7-9 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
按道理只要输入电压比参考电压高就输出高电平。但输入电压比参考电压高高了好几伏,再升高输入电压,比较器的输出电压只有2~3.5伏左右,得不到单片机需要的高电平5伏。
这是什么原因?怎么解决?
谢谢!
manbo789 发表于 2007-7-9 21:48 | 显示全部楼层
接了上拉电阻吗?
wofansile 发表于 2007-7-10 07:51 | 显示全部楼层
上拉电阻的取值太小!
xuyaqi 发表于 2007-7-10 08:05 | 显示全部楼层
3楼说反了,应该是“上拉电阻的取值太大”。
michael_li 发表于 2007-7-10 09:05 | 显示全部楼层
应该是太大
weilj123 发表于 2007-7-10 15:16 | 显示全部楼层
我也在仿真时出现过
选择适当的上拉电阻就可以了.
poweryyq 发表于 2007-7-10 15:39 | 显示全部楼层
把图图贴出来就知道了!
把图图贴出来就知道了!不管是上拉还是下拉电阻都要选得合理!你的供电电压又是多少?
杨真人 发表于 2007-7-11 02:39 | 显示全部楼层
比较器输出级采用OC输出方式.
OC=“集电极开路”
霸王别姬 发表于 2007-7-16 09:57 | 显示全部楼层
YQ
一般上拉电阻为15K
苏武改养猪 发表于 2015-1-19 23:00 | 显示全部楼层
15k这个数值太片面,要看是否能驱动后面的ic,如果后面的ic是仅仅需要一个高电平信号就行,那么15k可行,如果需要几毫安的电流,那么根据vcc除以电阻得到电流大小,通常上拉电阻在1k-20k之间可选,就是根据电压和电阻决定电流!一般393的输出端接了上拉电阻,其电流也不能超过15ma,否者393会因为低电平而流入电流过大烧毁,有些393会自动退出系统!
xzp114 发表于 2015-2-5 15:46 | 显示全部楼层
上拉!
