总线模式下,我只需要八位地址,那么P2口怎么用做一般IO口?
4970|18
 楼主| myfaith 发表于 2007-12-27 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接用的话送地址的时候又会改变P2口状态吧?
ayb_ice 发表于 2007-12-27 14:19 | 显示全部楼层
用MOVX @R0这样的指令
 楼主| myfaith 发表于 2007-12-27 14:25 | 显示全部楼层
用C语言怎么用呢?
 楼主| myfaith 发表于 2007-12-27 14:48 | 显示全部楼层
大虾帮忙
用XBYTE汇编出来的是用DPTR传送地址,需要占用P2口啊
用C语言怎么写使得只用P0口传送地址数据呢?
hunter01 发表于 2007-12-27 15:25 | 显示全部楼层
变量定义成pdata就可以了
 楼主| myfaith 发表于 2007-12-27 15:47 | 显示全部楼层
楼上是说把哪个变量定义成pdata?
我把地址定义成PDATA有个警告,提示空间定义忽略
john_light 发表于 2007-12-27 15:52 | 显示全部楼层
楼主原来在搞IC卡
试一试
#define gpcRCBaseAddress ((unsigned char pdata *)(MEMORY_BASE_ADDRESS))
ayb_ice 发表于 2007-12-27 16:02 | 显示全部楼层
使用PBYTE
如: PBYTE[0] = 10;
huangqi412 发表于 2007-12-27 19:03 | 显示全部楼层
对,pdata
mohanwei 发表于 2007-12-27 19:30 | 显示全部楼层
niuniu1983 发表于 2007-12-28 08:30 | 显示全部楼层
这样可不可以呢....
输出数据前,先读出P2 的状态,然后再把这个信息与要输出的地址合并为一个16位地址,最后输出。
偶是新新手,请各位指教//
xwj 发表于 2007-12-28 08:40 | 显示全部楼层
就是用pdata,编译器会自动使用MOVX @R0
11楼的方法不行的,那样的话一旦读写外部RAM都会使P2口产生电平跳变的
建议LZ还是多去看看书和DataSheet,多去看看IO 、存储器时序那几节
 楼主| myfaith 发表于 2007-12-28 09:15 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢各位帮助!我明白了.但还有个一直悬而未决的问题,
用MOV @Ri是8位地址就不用P2口了,那么假如我的地址是11位,这时就必须用P2口了,那么P2剩下的5个IO口又怎么用做一般IO口呢?
niuniu1983 发表于 2007-12-28 09:22 | 显示全部楼层
XWJ,偶还是觉得那样可行
怎么会出现跳变呢,要输出的地址的高字节与原来P2的各个位相同阿。。
ayb_ice 发表于 2007-12-28 09:44 | 显示全部楼层
可以把P2口指定为页选择
即P2做普通IO,然后结合pdata操作...
john_light 发表于 2007-12-28 10:14 | 显示全部楼层
通过显式地对P2赋值并结合pdata来分页访问xram是可行的
但毫无疑问你必须非常小心,在访问xram时,你必须十分清楚P2的当前值是否选择了你所期望的页。
另外,对xram不能使用如memcpy之类的库函数,因为它会使用DPTR来输出整个16位地址,这对于拿零星几根线来做IO可能是灾难性的。
这样程序的维护也可能存在一定的隐患,但愿只有你一个人使用和维护它。
前几天,我又回头看了几个自己三年前写的程序,当时做的注释不够详细,关键部分只好又研读了一遍……
 楼主| myfaith 发表于 2007-12-28 11:03 | 显示全部楼层
哦 明白了
多谢各位大虾指点!
11楼的方法我也觉得不行,打个比方,假设P2^4口接了个LED到VCC,某时刻状态是P2^4=0,LED亮.那么读入它的状态就是P2^4=1了,把它输出就输出1了.
john_light 发表于 2007-12-28 11:21 | 显示全部楼层
要显式利用P2的话
要定义一个变量来保存P2的当前值而不是读回。
 楼主| myfaith 发表于 2007-12-28 12:27 | 显示全部楼层
或许P2的当前值并不是明确的,那怎么办?
