各位好,如何在上电时让单片机输出一组随机数?
3338|9
mikezhong|  楼主 | 2007-12-27 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我遇到一个这样的问题,我有一个电路需要上电后串行输出一组12位的数据码,可以是从000000000000到111111111111之间的任意数,程序要怎么样写才能让单片机上电后输出一个任意的12位的码,从而保证每个产品的码都是不同的?
如果利用烧入不同固定码的程序,那么如果要制作2的12次方个这样的电路,那用4千多个程序显然是不太聪明的做法。
mikezhong|  楼主 | 2007-12-27 17:18 | 只看该作者
各位有没有好的办法?
谢谢。
OneMillion| | 2007-12-27 17:44 | 只看该作者
做个变量撒
1 限制变量的值在 0~ 0x0fff 之间,
2 做假随机函数
3 如果要掉电保护,那么得用到4Kbit的FLASH ROM存储标记
  用位变量来标示某个数字已经使用了,
mikezhong|  楼主 | 2007-12-27 17:50 | 只看该作者
Thanks.
没有外带及内带EEPROM。只用程序怎样解决?
谈的元| | 2007-12-27 18:24 | 只看该作者
3楼说了呀,做伪随机数
什么芯片呀,很多厂家都支持序列号编程,就是几个字节自动增加
newhere| | 2007-12-27 20:10 | 只看该作者
keil
STDLIB.H
Standard functions.
Copyright (c) 1988-2005 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
All rights reserved.
extern void  srand (int);
可以得到16bit,随便取12即可
yewuyi| | 2007-12-27 20:22 | 只看该作者
很多编程器支持SN++
qinyp| | 2007-12-28 00:13 | 只看该作者
re
用LS的方法最实用
taoest| | 2007-12-28 01:10 | 只看该作者
真随机数
使用一个放大器,将三极管的热噪音放大整形,用一个IO口来测量脉宽,然后换算。算法做得好,就可以认为是真随机数。
简单点的,可以测量上电时市电的相位,和市电上的干扰脉宽之类。
ayb_ice| | 2007-12-28 08:09 | 只看该作者
标准的srand是伪随机函数
