编程思想请教.
3583|11
 楼主| ihafd 发表于 2008-1-2 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老是觉得自己的程序效率低.
在这里查看到许多有关这方面的东西,学到不少东西.但有些地方还是不太明白想请教一下.
我现在这样写程序的.
1.用TIME0做个定时器.第隔5mS就置一个运行标位.轮流顺序置位.
2.编写一个任务调度器函.查测这些标志位的状态,有位被置1就运行想应的任务.任务运行完.就反回调度函数.等下一个标志位的到来.....
3.把各种功能编写成函数,作为任务被调度器调度.
4.在主函数里无限循环调用调度函数.
请问这样的方法编写程序行不行,效率高吗?
还有个任务优先级的问题.我想把一些任务设置成高的优先级,在调度函数里应该怎样写啦?
machunshui 发表于 2008-1-2 11:33 | 显示全部楼层
不高
不高.
任务不能抢占.
有自己倒腾的精力,不如好好研究研究ucos.
Swd21ic 发表于 2008-1-2 11:42 | 显示全部楼层
额..
.这样效率是很高的..
不过这是典型的前后台吧
gyt 发表于 2008-1-2 11:54 | 显示全部楼层
觉得效率不是最重要的
重要的是可靠性和可读性
mxh0506 发表于 2008-1-2 12:19 | 显示全部楼层
任务没有优先级,不能抢占的话
确实和前后台没什么区别
任务间的同步互斥和通信也很重要
dld2 发表于 2008-1-2 13:00 | 显示全部楼层
给“效率”下个定义先
 楼主| ihafd 发表于 2008-1-2 14:28 | 显示全部楼层
效率定义
我的效率定义是指尽量让MCU不要做多余的等待.
我不知道优先级这个东西是怎样编写的.请指点.谢谢.
dld2 发表于 2008-1-2 14:58 | 显示全部楼层
Re楼主
如果每个任务执行完之后就返回调度函数,那么基于优先级的调度在调度器中很好实现。调度器按照一定优先顺序检查哪一个任务可以运行即可。
这样虽然引入了优先级,但是不能抢占。
如果任务是紧凑执行的,不支持抢占并不影响效率。
如果任务执行中有延时等待,那么在等待期间不能干响应中断之外的任何事,那么就出现了楼主所说的效率问题。
那么,把任务变成一个状态机:
    延时时,任务进入状态A,返回调度器。
    当延时时间到达时,调度器再次调度该任务。
    该任务发现自己处于状态A时,则进行延时后的处理。
以上处理就能提高处理器的效率。缺点是,如果任务中的延时比较多,状态就会很多,处理起来比较麻烦。解决这个问题的一个办法是对状态进行分类和归并。
另外,如果是小延时,比如ms数量级以下,就没有必要采用这样的方法了。
抢占操作系统的解决方法是taskDelay。这个系统调用导致任务切换。taskDelay的分辨率是一个tick(例如10ms),比较方便地解决了大延时状态下的效率问题。代价是上下文切换。
 楼主| ihafd 发表于 2008-1-3 14:15 | 显示全部楼层
我要好好学习
我不太明白状态机的编程方法.
怎样才是状态机?
ayb_ice 发表于 2008-1-3 15:31 | 显示全部楼层
LZ的思路不错
shanweichao 发表于 2010-11-4 22:15 | 显示全部楼层
数据结构,,学学。
Etual 发表于 2010-11-5 08:39 | 显示全部楼层
实际使用的,也就这个样子。
