关于旋转时钟
2157|2
 楼主| wangkj 发表于 2008-1-3 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转时钟玩玩行,做一个产品困难比较多。但也不是不可克服的。
供电方案:
1 电刷,用钢丝和钢环,电机做GND,轴向套绝缘环,绝缘环上套钢圈。
        这样,用一个电刷就搞定传输了。
        钢丝和钢环比较好找。
2 小发电机方案。
        用高磁性磁铁加线圈,得加上ac-dc电路,比较复杂寿命有保证。
可能电刷是比较容易的
电机:找找录音机用的电机噪音低,质量好,就是价格高。
led:用表贴的,pcb用双面,控制用单片机,其他元件尽量用表贴。
可控制24个lEd
位置传感器:用光耦,这个完全没问题,我以前用过。
算法:电机是匀速的,定时数据对应数据就行(查表法),不用计算。
如果好好做的话,这应该是一个很不错的玩具型产品。很有钱途欧。
增强型:用FPGA可以显示复杂图形。缺点,更复杂,难度更大。
我自己正在考虑比这个更复杂的显示系统。
 楼主| wangkj 发表于 2008-1-3 16:41 | 显示全部楼层
我以前做的一个,现在还有20块控制板
有5块是焊接好的,不卖。自己的纪念品。
是24点阵的汉字,用图形技术显示的。很稳定,很清楚。
 楼主| wangkj 发表于 2008-1-3 16:43 | 显示全部楼层
关于配重,用对称的pcb,而且,两面预留铜柱(可滑动)
