求助!!!
2585|8
 楼主| ruiwei0201 发表于 2008-1-4 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的 是 keil c
下面是我定义的函数
typedef void (*Func_ptr)(uchar s,uchar xdata *p1,uchar xdata *p2);
Func_ptr My_Func = (Func_ptr)0x98CC);
我要问的是为什么当我调用My_Func时,pc会跳到4998cc这个地址呢?
ayb_ice 发表于 2008-1-4 15:24 | 显示全部楼层
你把地址强制转换成了函数指针
还要问别人
dld2 发表于 2008-1-4 15:30 | 显示全部楼层
 楼主| ruiwei0201 发表于 2008-1-4 15:36 | 显示全部楼层
多伦多
 楼主| ruiwei0201 发表于 2008-1-4 15:37 | 显示全部楼层
别笑
你们用过把函数直接下载到flash中,然后直接调用没?
 楼主| ruiwei0201 发表于 2008-1-4 15:41 | 显示全部楼层
2楼3楼
那我请教你们一下,如果0x98cc地址处存放着我要使用的函数,你们说该怎么调用?
dld2 发表于 2008-1-4 16:11 | 显示全部楼层
很不好意思
没看清楚就发言了。
一般在32位处理器上就是这麽用的。
keil在8位机是不是有一个code *这样的东西,专门定义在代码区的指针。
下面是我在网上看到的:
i = ((int(code*)(unsigned char, int))0xff00)(a,b);
 楼主| ruiwei0201 发表于 2008-1-4 16:18 | 显示全部楼层
dld2
没关系,我关心的是解决问题.我已经试过用这种方法了,跟我上面的用法是一样的结果...
 楼主| ruiwei0201 发表于 2008-1-4 16:21 | 显示全部楼层
更正8楼
我说错了,用i = ((int(code*)(unsigned char, int))0xff00)(a,b);
这种方法调用的话跳转的地址也是不正确的地址(9810).不知道为什么
