麻烦帮忙看看系统时钟的问题
2385|8
 楼主| LastNew 发表于 2008-1-10 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习做个小系统,用了T2做了个系统时钟,发现有个问题,想不明白。
下面的程序是这个意思:在P1口上接了8个LED,每秒钟依次亮一个;时钟是5ms,m是计数,200个系统时钟后点一个灯。
现在的问题是:在系统中断里对m的操作没有效果,AAAA注释下的是我为了判断有没有进入中断加的,以前是BBBB段代码,用AAAA仿真的时候灯亮,也很暗(因为是5ms一次,看不出来,所以都亮,都很暗,这个结果应该是对的吧?),但用BBBB段代码仿真的时候就什么反映都没了,想不明白
#include <system.h>
unsigned char m;
void SystemTimer(void) interrupt 5       //5mS
    TF2=0;
    if(P1==0x7f)                  //=====================AAAA
        P1=0xfe;
    else
        {P1<<=1;P1+=1;}
/*     m--;                          //=====================BBBB
if(m==0)                  // 1 s
    m=200;
    if(P1==0x7f)
        P1=0xfe;
    else
        {P1<<=1;P1+=1;}
void SystemInit(void)
    IP=0x20;                       // IP:   定时器 2中断优先
    IE=0x20;                       // IE:   开定时器 2中断
    EA=1;
    T2CON=0x00;
    timeload=TIMEdata(50);             //定时器重载值
    TH2=timeload/256;
    TL2=timeload%256;
    TR2=1;
    RCAP2H=timeload/256;
    RCAP2L=timeload%256;
    m=200;
void main(void)
     P1=0xfe;
    SystemInit();
    while(1)
 楼主| LastNew 发表于 2008-1-10 14:04 | 显示全部楼层
好像可以解决了,但是不知道为什么
好像可以解决了,但是不知道为什么
刚开始用的Large内存模式,改为Small模式就好了,不知道为啥,从哪里着手去搞明白它
 楼主| LastNew 发表于 2008-1-10 14:37 | 显示全部楼层
还是麻烦
keil用户手册上没有详细的介绍,关于Small模式和Large模式到底是怎么个回事啊,貌似只关系到变量的存储时间啊
我试过发现这个现象:变量在Small模式时初始化是0x00,而在Large模式下是0xFF.
用到Large模式是因为加上别的模块时不够用,以后必须要用Large模式的啊,急死了
孤星119 发表于 2008-1-10 15:43 | 显示全部楼层
程序错了.
 while(1)
改为while(1);
 楼主| LastNew 发表于 2008-1-10 17:11 | 显示全部楼层
谢ls
加了还是一样的,还是large模式下出问题
zjzx 发表于 2008-1-10 17:26 | 显示全部楼层
仿真不能仿LARGE模式吧
仿真不能仿LARGE模式吧,猜测的
直接烧进去试一下,用BBBB那个代码
 楼主| LastNew 发表于 2008-1-10 17:48 | 显示全部楼层
谢ls
我选的芯片内部有AUX_RAM,容量1k
 楼主| LastNew 发表于 2008-1-10 18:20 | 显示全部楼层
ls
内置RAM也不能仿真吗
 楼主| LastNew 发表于 2008-1-10 18:50 | 显示全部楼层
应该可以
要不怎么code可以是large模式的呢
